Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, ki hogy vágja szét ezt a fajta üstházat?
Köszi.
A tárgyban szereplő mosogatógép ami belül Candy.
Programok végig mennek nincs hiba fűt is.
Viszont olyan mintha nem lenne elég víz erőlködik a szivattyú,ha öntök hozzá fél litert szép hangja van.
Vagy ez ilyen gyárilag vagy kevesebb vizet enged?
Csövek nyomásk tiszták.
Üdv,Béci
Szevasztok, van egy zanussi ruhaszáritóm amihez használtan jutottam hozzá. Sajnos 10-12 perc után leáll bármelyik programon inditom el és ilyenkor a két alsó led addig villog felvátva pirosan amig újra nem inditom(képek). Az a gyanúm hogy valaki már előzőleg belebabrált mivel belenéztem és nyoma van ennek . Ezért keresek hozzá kapcsolási rajzot, szervizkönyvet illetve tanácsot hogy milyen irányba induljak el a hibakereséssel
Előre is köszönöm.
