A mai napon hozzám került ez a gép.
Csak annyi időm jutott rá, hogy le ellenőrizzem és keresgéljek hozzá SM-t.
Sajnos ez a keresés nem hozott túl jó eredményt.
Hiba jelenség: Nem centrifugál. Vagyis a motor nem pörög fel nagy fordulatra.
A mosási fordulaton rendesen megy. A szivattyúja jó, fűteni fűt, ajtót lezárja, nyitja, vizet beengedi.
Az ET-n csak ez a képernyő fotó van: http://elektrotanya.com/zanussi_t834_v_wiring_diagram.jpg/download.html
(Nem tudom, hogy ki töltötte ezt fel, de a komplett PDF doksit miért nem?
Valamint még itt volt róla tárgyalva:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-t834-v-programkapcsolorol-elveszett-alkatresz
Ehhez kapcsolódva találtam több fotót a vezérlőről:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2896
Ebben a topikban viszont ez a vezérlő Zanussi F902 gépben van.
A vezérlő tipusa: AKO 513 295 (AKO 513315, AKO 513 323)
Sajnos nincs ugyanilyen motorom, hogy egy egyszerű próbával kiszűrjem a motor hibát. Egyéb mérésekre meg már nem jutott idő az este eljövetele végett.
Tehát vagy valami konkrét tapasztalat kellene vagy egy sokkal részletesebb SM vagy kapcsolási rajz a program kapcsolóról.
Előre is köszönök bármilyen információt!
Kb egy hónapja vásároltam édesanyámnak használtan egy Zanussi gáz főzőlap/villany sütő kombót, az előző 5 éves fagornak szétégtek az égőfedelei illetve szétrohadt a sütőtér. Ma került beszerelésre, annyi gondom lenne, hogy 2 gázszabályzó csap lenyomása után nem emelkedik vissza, lent marad és a szikrát is folyamatosan tolja, amíg nem húzom fel. Lehet ezen valahogy segíteni? A gomb belsejét illetve a tengelyt próbáltam megtisztítani, nem jártam sikerrel. Köszönöm a segítséget előre is!Szép napot mindenkinek!
Aki tud,kérem segitsen,javitásra várna egy Zanussi ZWG1100M (914579808) elöltöltös gép progikapcsolóban a táp IC elégett,ahogy a képen is látszik!Pozició száma: U6
Itt a kép a hibás alkatrészröl:
http://kepfeltoltes.hu/view/120118/F_nyk_p0037_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Amiket mértem:fütöbetét,szivattyú,motor,mágnesszelepek,ajtózár,mind a doksiban leirtak szerint!Amire tippelek csak:tulfesz,esetleg páralecsapódás,de pára nyomát nem láttam a gépben!Szénpor nincs a szénkefék kopása miatt!
Aki valamilyen infót tud,IC száma,beszerzési hely,bontott progi kapcsoló,stb,kérem jelezze!
Elöre is köszi!Üdv!
Adott a fent említett Zanussi zws1101 típusú gép,ardo mosógépekben megszokott panellal.A panel típusa /minijst e ac 546134503 st/.
A hiba tünete az,hogy a mikrokontoller relévezérlést kapcsoló lába,feszültség alá helyezés után egyből behúz és nem is mozdul áramtalanításig.
Itt a reléket,a motorvezérlő triacot,egy ULN2003 típusú ic kapcsolja,de ez jó,mert az ic IN lábát felemelve az OUT kimenet is elenged így a relék is.
Ebben a panelban két mikrovezérlő van,egy mc908qc16cdze(a téglalap) és egy stm8s105k4t6c(a kocka alakú)
Kérdésem az lenne,hogy melyik mire való?Mivel stm8s105kt6c típusút árulnak is,de nem tudom,hogy ezt kell a programozni,vagy csak a mc908qc... utasítására vár?
http://monitor.espec.ws/files/img_2563_749.jpg
