A gép néha nem fűt, illetve szárít. Szétszedve mindent jónak találtam, fűtőszál, hőérzékelő, relé, stb..
Valaki találkozott már hasonló problémával? Igazából nem tudom merre induljak. A mosogatási idők rendben vannak. Ha jól tudom fűtésnél a program megvárja a megfelelő hőfokot. Ha így van akkor csak a hőérzékelő lehet a ludas, bár ilyen érzékelővel ami néha működik néha nem, még nem találkoztam.
Ennek a mosógépnek nem megy a motorja mosáskor, de még centrifugázáskor sem. A szivattyúja az jó, meg a vizet is beengedi. A motort átmértem nincs szakadás benne, mosásnál egyszer-kétszer kattannak a relék, de meg sem moccan, a program kapcsoló panelján a tirisztor cserélve, de semmi változás. A relék kivéve átadnak, 24V-oltal meghúzatva is jók, panelon fólia szakadás nem látszik, mi lehet? a program kapcsoló? vagy valami más amire nem gondoltam?
Sziasztok! Egyik lap nem melegít! A cekaszok jók. Valószínű a relé lesz a problémás!
A problémám az lenne, hogy leszedtem az üveget róla, próbálnám kimérni a relét, hogy át ad e, de nem tudom bekapcsolni!
A kérdésem az lenne, hogy a bekapcsoláshoz kell az üveglap?
Köszi a válaszokat!
Még mindíg ezzel a géppel szívok!
No,a gép kb egy hét tiznap állás után az első mosást (50perc kb) teljesen jól megcsinálja.
Belépve a szervízmenübe nem jelez híba kódot.
De az azonnali kővetkező mosásnál már kb10-15 perc után meg áll,megszakítja az elektronika
a mosást és a menüben E52 jelez.
És minnél tovább nyaggatom annál hamarabb sőt akkor már a riasztás törlés után ahogy a gépet újra akarom indítani elakad és
jelzi az E52-őt.
Amit eddíg elkővettem:
Végig mértem a tacho-t és vezetékeit,kb 170 ohm mérek a motornál és az elektronikánál is,
,stabilan 1.6 v-ot mérek mosási fordulaton az elektronika közvetlen közelében a tacho-n.
Az elektronikát átkondiztam az 5V teljesen rendben,Szinte a tranzisztortól (amire a tacho-jel megy)
átkötéseket csináltam az 5v és a proci felé,hogy az esetleges furat galván hibákat áthidaljam.
Utoljára szigetelés teszterrel(ugyan csak a fütő betétet)kezdtem el mérni,mert olvastam valamelyik külföldi fórumban
,hogy a E52 hibát generálhatja más dolog pl fütőbetét elégtelen szigetelési ellenállása is.
Lehetséges ez?
Hogyan lehetne letesztelni,hogy eseteleg a betét-e a hunyó?Vagy csinálhatja más védőföldes eszköz?
Vagy kössem le az egész gép belsejében található összes védőföldet?
A fütőbetéten hidegen amikor elkezdte dobálni az E52-őt 15Mohm-ot mértem 500v-on.
Elégséges ez?
Illetve tudja valaki mennyinek kell lenni?
Köszönöm az előző topicban hozzászolók segítségét!
És most ismét kérném a témában segítségeteket
András
Rakok fel képeket a PCB-ről
