A fent említett két elöltöltős géppel gyűlt meg a bajom.Mindkettőnek ugyanaz a baja.Mindkettőben EWM2000-es panel van.Amit eddig tettem a javításuk végett hogy a szervízkönyveiket letöltöttem valamint természetesen megnéztem hogy mit jelent a hibakód.Kód szerint nem kielégítő a felfűtés a mosóprogram alatt(hibakódtáblázat szerint:hatástalan fűtés mosáskor).Hibalehetőségnek a táblázat NTC-t,fűtőszálat,kábelezést,PCB-t(vezérlőpanelt)ír.Sikerült kiderítenem hogy mindkét gépnek a paneljában van a baj.Mind két panelt kipróbáltam egy felültöltős gépben(Privileg Sensation 892),ugyanis a két elöltöltős géphez hasonlóan ez a gép is keringetős,sőt a kezelőpanel verzió is megegyezik a Zanussi IZ14-es gépével.Így annak csak a főpanelját kellett beleraknom.A másik elöltöltőshöz pedig van egy Electrolux EW 1067-es kezelőm azzal működik.Így nem kellett a gépekről leszerelnem a kezelőpanelokat.Jelenleg a Zanussi IZ14-es panelját nyaggatom,mert így csak a főpanelt kell próbához betennem,javításhoz pedig kivennem.Ha ennek meglesz a baja,akkor foglalkozok a másikkal.A hibajelenség pedig a következő:Ha belépek a tesztbe és lépkedek a fázisokon szépen tölti a vizet mindegyik rekeszbe.Ha a vízvételen gyorsan végignyomkodom és elérem a fűtést/keringetést akkor tölt még be vizet és szépen el is zárja amikor eléri a fűtéshez szükséges szintet.Ezután beindul a keringetés és a fűtés is egyszerre.A fűtőszálon 227V AC-t mérek ilyenkor.Úgy tapasztalom hogy jól is fűt mert nem kel közel hajolnom a géphez még a keringető szivattyú üzemelése mellett is hallani a fűtőszál sistergését.A kijelző pedig mutatja hogy emelkedik a hőmérséklet.Egy ideig szépen csinálja aztán amikor a kijelző olyan 40 körüli számot mutat,akkor hirtelen leáll a keringetés és a fűtés reléjének a kattanását is hallani hogy lekapcsolt(a sistergés is hirtelen elhallgat)és ekkor jelenik meg az E61-es kód sípolás kíséretében.Szóval fűt csak nem tudja végigcsinálni.A többi funkció hiba nélkül lefut(üst szivárgásának ellenőrzése,ürítés és centrifugálás,utolsó hibakód kijelzése).Szóval nekem úgy tűnik hogy a hőmérséklet emelkedését nem látja,de lehet hogy tévedek.Amit eddig a panellal csináltam,hogy kicseréltem a tápban az összes elkót(10mF 400V 1db,220mF 35V 3db,47mF 25V 1db),valamint a 22nF 275V X2-es kondit is.Át is forrasztottam a panelt(relék és a többi).Egy alkalommal jelzett a gép E66-os kódot de csak a hibatárolóban volt látható.Ekkor ha elkezdtem a tesztet a vízvétellel pár másodpercig szívta a vizet,majd a kijelző 3 percre váltott és szivattyúzni kezdett.De ez a kód eltünt és most megint csak az E61-es van.Az E66 miatt cseréltem fűtésrelét is,de nem javult meg.Szerintetek mit lehet még ezzel kezdeni?Köszönöm ha segítetek.
Üdv:Ladakölyök
Tegnap szólt a munkatársam, hogy a tesójáéknál büdös égett szagot éreztek a mosógépnél. Este elszaladtam, a perifériák ránézésre/mérve rendben vannak, nem találtam különösebb hibát. A programkapcsolónál látszik egy kis olvadás, elhoztam, de még nem szedtem szét másik kapcsolót sem, érdemes vele foglalkozni/javítható? Köszönöm előre is!
0705/2/0,10
12470591.3
220/240VTB5
50-60Hz 2300
SA2/1
http://kepfeltoltes.hu/140729/11878344861_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/10522335242_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/10438520653_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Adott a fent említett Zanussi zws1101 típusú gép,ardo mosógépekben megszokott panellal.A panel típusa /minijst e ac 546134503 st/.
A hiba tünete az,hogy a mikrokontoller relévezérlést kapcsoló lába,feszültség alá helyezés után egyből behúz és nem is mozdul áramtalanításig.
Itt a reléket,a motorvezérlő triacot,egy ULN2003 típusú ic kapcsolja,de ez jó,mert az ic IN lábát felemelve az OUT kimenet is elenged így a relék is.
Ebben a panelban két mikrovezérlő van,egy mc908qc16cdze(a téglalap) és egy stm8s105k4t6c(a kocka alakú)
Kérdésem az lenne,hogy melyik mire való?Mivel stm8s105kt6c típusút árulnak is,de nem tudom,hogy ezt kell a programozni,vagy csak a mc908qc... utasítására vár?
http://monitor.espec.ws/files/img_2563_749.jpg
Szevasztok!
A cimben szereplő gép nyaralásból visszatérve nem volt hajlandó elindulni.A fórumon ugyanilyen hibáról irt
tvservice fórumtárs és leirta a hibát is.Az én gépemnél a hiba abból adódott,hogy a szivattyu forgórésze szorult.A szivattyu hátsó felfügesztését leszedve hosszu csavarhuzóval benyulva a forgórész megmozgatása után a gép elindult.A kérdésem,hogy van e valami trükk (hogy kell hagyni a gépet) elkerülendő a következőkben?
