Kérdésem az lenne a hozzáértő szakikhoz, hogy a nevezett mosógép dob leszakadás esetén javítható-e, vagy ez egy "egyszer használatos" gép?
Szomszédom nekem tette fel ezt a kérdést, miután ránézésre nem talált még a szétszedésre sem lehetőséget. Mivel én ehhez(sem) értek, gondoltam itt próbálkozok választ kapni.
Köszönettel: Kiss Z.
Jó napot Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni egy hűtőgép javításához!
Nem javítok hűtőket csak,ha "kötelező"...
Szóval ez a kis gépezet,egyszer fagyaszt,máskor pedig leolvad!
Lehet ez hőfokszabályzó hiba?
Meg merjem venni?
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv Tomi
Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki.
Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki?
Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor.
Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra.
Köszönöm és üdv:
spgabor
szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
Sziasztok kedves tanya lakók!  Fent említett automata mosógéppel szenvedek :x  szerencsére nem a sajátom egy haver vette olcsón hát jól rá is ba... vele. szólt nekem hogy a vizet egyszerűen nem nyomja ki.szűrőt ki takarítottam tele volt vízkővel + jó sok retekkel :hmmm: . Ezt sajnos  szét kellett szednem ki takarítani a vízkőtől mert el volt dugulva :doubt:   de rendesen :szetver: ,a szivaggyú és az összes cső, vagy 5 kiló vízkő volt benne le rakódva :rohog: .de sajnos még mindég nem jó mert a gumi cső ami a dob házból ki jön el van szakadva és ereszti a vizet, szeretnék segítséget kérni hogy hol lehet be szerezni hozzá gumi csöveket ami a dob házból jön ki???  mert sajnos autómata mosógépekbe nem igaznán vagyok jártas  alkatrész be szerzésébe ÜDV!! Zsolt!
