Sziasztok! A címben szereplő ,mosogép nem indul el ,semmi féle programot nem végez el,kétszer villan a kijelző a használati útmutató szerint ,vizkivezetési probléma! A gép alján lévő szürő ,és a viz leengedő kis csövet már meg néztem de, csak kevés viz volt benne! HA van valakinek ötlete kérem segítsen ! KÖSZÖNETTEL :raben
A lányom szólt, hogy baj van az 5-éves Zanussi ZWP-581 mosógépével, menjek és próbáljam megcsinálni. A probléma az volt, hogy amikor elindította, fordult egyet a dob és leállt. Mivel tudtam, hogy ezeknek a gépeknek az elektronikája szinte mindent figyel, ezért átnéztem az összes alkatrészt. Leszereltem a motort. A kommutátort megcsiszoltam, és a szénport kipucoltam, a szénkefék tökéletesek voltak, megmértem a szigetelését, azt is jónak találtam. Megvizsgáltam oszcilloszkóppal a tachogenerátort, a képernyőn rendes színuszjelet láttam, a tekercs és a mágnes stabilan állt. Visszaszereltem, a hiba továbbra is fenn állt. Ekkor jött a vízszint kapcsoló vizsgálata, ennél sem találtam különös hibát, bár ennél maradtak bennem kérdések, hogy hogyan működik. Megmértem a fűtőtest és a hő érzékelőt, szakadásra és szigetelésre, ezek is rendben voltak. Vízszivattyút is átnéztem, se szakadás, se zárlatot nem tudtam mérni. Az ajtókapcsolónál is mindent rendben találtam. A vezetékeket végig néztem. Már, már úgy volt, hogy feladom, nem tudom megcsinálni. Ekkor kérdeztem a lányomtól, hogy mit tapasztalt amikor elromlott? Mondja, hogy amikor szivattyúzott, néha furcsa hangot adott. Szétszedtem a szivattyút, és találtam benne egy czipzár lehúzót, szerencsére a szivattyú lapátok épek maradtak, összeraktam és láss csodát, minden rendbejött. Azért kár, hogy nem raktak szűrőt, hogy ilyen probléma ne forduljon elő. Ezt csupán azért írtam le, hogy hátha valakinek ilyen problémája adódik, ne kelljen fél napig keresni.
Minden jót kívánok!
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni Zanussi FL-411C elöltöltős mosógép javításával kapcsolatban.A hibajelenség a következő volt: elindult a mosás rendben ,majd egy kis idő múlva leverte a hálózati kismegszakítót.Áramtalanítottam a gépet majd visszakapcsoltam a kismegszakítót ,mikor a gépet újra akartam indítani ismét leverte a biztosítót.Azt gondoltam elsőre,hogy talán fűtőszál lesz de gondoltam kipróbálom a gépet csak centrifuga üzemmódban mert ha jól hiszem ilyenkor nem megy a fűtés,de így is lecsapta a kismegszakítót .Úgy gondolom programkapcsoló baja lehet.Jól gondolom?Esetleg valamiféle szerviz manual lenne hozzá?Nem igazán tudom kibányászni a kapcsolót a helyéről.Segítséget előre is köszönöm.
Sziasztok!Hozzám került egy Zanussi TL 582.
Hiba: A programkapcsolót 4-re állítva, indítom a gépet. El is indul, de néhány sec. múlva elkezd folyni a víz a tisztító nyíláson.
Nagyon régen szedhették ki, mert tele volt fekete trutyival. /Olyan, mint amikor a gumi elöregszik.../ Találkoztatok már hasonlóval?
Az az érzésem, hogy a programkapcsoló nem a megfelelő állásban van, mint amit a beállítása mutat.
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni.
