A címben említett mosogatógép már régóta a családunk szolgálatában áll, de az utóbbi időben már nem vagyunk maradéktalanul elégedettek a mosási teljesítményével, némi vizsgálódás után azt találtam, hogy a gép finomszűrője elöregedett, több helyen is kihasadt. Megtaláltam, az Orczyban lehet is kapni, de 5000Ft-ba kerül, ami tekintve a gép korát nem kevés. A gép működésében nem tapasztaltunk egyéb változást, viszont a háztartási gépekhez nem értek, mekkora a valószínűsége, hogy a csere megoldja a problémámat?
Van esetleg valami tipp, lehet-e házilagosan javítani a szűrőt (mivel)?
Elzsírosodik a labirintszerve. Nem, ez nem gurámi. Hal. Annak is van. Ennèl a henger alatt ami kiáll a szűrőből, az alatt van a cucc. És ha retkes....
Kevés vizet vesz, nincs nyomás.
Nem fűt.
Totál hülye lesz. Régen az terjedt, alsó rész -üst- csere. De már nincs. Volt ilyes gépem, kikisérleteztem, mi a megoldás csere nélkül.
Lapát nem forog. Mert retkes. Mert kopott. Mert lásd fentebb. Komplex dolog, privátban tessen megkeresni, felhívni. Segítek, de leírva vagy húsz oldal lenne.
Jó ha van szűrő, némi dugulástól megmenthet de ha nincs benne és nem teszünk belé vízben nem oldódó szmötyit, -papír befőttesüveggel, magok, kukorica, stb, -
akkor SZŰRŐ NÉLKÜL IS GYÖNYÖRŰEN ELMOSOGAT.
Jó éjt.
Végül is úgy döntöttünk, hogy nem kísérletezünk, megvesszük a gyári pótalkatrészeket.
Szia jakyg !
Egy képet kérhetnék a "betegről" !
Több fajta mosogatógép szűrő hever itt , hátha van közte olyan ami neked kell !
Így néz ki:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=797131&ag=0...
Kb. 61x102mm a mérete.
Közben jobban belenéztem és sajnos észrevettem, hogy a szűrőtányéron is vannak szakadások, ennek cseréje kb. 10e ez már komolyan elgondolkodtató... avagy kell keresni valami mézszűrő (vagy akármilyen) hálót amit bele lehet applikálni :)
Erre gondolsz?
http://orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=5217202&termekar=9990&a...
A legolcsóbb sajátnak jó is megoldás:
Bemégy a vasboltba és veszel réz szúnyoghálót! 2 komponensű ragasztóval felragasztod.
Sok sikert!
Igen, ezzel is baj van. A réz elektrokémiailag nem problémás a mosogatószerrel? Van elég finom réz háló? Ami a mosogatógépben van az szerintem néhány tized mm sűrűségű...
Nezz szet a konyhaban/hàztartàsi boltban: sztem a lisztszüröjèböl neked is megfelelö lehet?
(a finom mezszürö nem volt rosz ötlet, de több ezer Ft szokott lenni...)
Kari
