Sziasztok, a fenti AKO paneles gépezet világít, táp jó, de nem  zárja be reteszt, semmi életjelet nem ad. Tanácsaitokat nagy köszönettel venném. Imre
Sziasztok! Olvastam vissza néhány topikot, de nem jártam sikerrel. EWM1100 panel van benne, nem ad semmi életjelet. Perifériákban hibát nem találtam, panelt elhoztam. LNK cserélve, ellenállás-ok jók, diódák rendben, kondik ok, az smd rész még hátravan. Möghót...? :D
Szép napot!
A címben említett mosogatógép már régóta a családunk szolgálatában áll, de az utóbbi időben már nem vagyunk maradéktalanul elégedettek a mosási teljesítményével, némi vizsgálódás után azt találtam, hogy a gép finomszűrője elöregedett, több helyen is kihasadt. Megtaláltam, az Orczyban lehet is kapni, de 5000Ft-ba kerül, ami tekintve a gép korát nem kevés. A gép működésében nem tapasztaltunk egyéb változást, viszont a háztartási gépekhez nem értek, mekkora a valószínűsége, hogy a csere megoldja a problémámat?
Van esetleg valami tipp, lehet-e házilagosan javítani a szűrőt (mivel)?
Hűtőgépjavítással kapcsolatban lenne egy problémám. Adott egy régi 15-20 éves kombinált Zanussi hűtő. Alsó fagyasztó része hiba nélkül működik. Viszont a felső rész nem megy. Tegnap már 20 fok volt benne, feltekertem 5-ös fokozatra, de semmi nem történt. A kompresszor a termosztát bekapcsolja, majd 1-10 másodperc múlva ki.
Viszont termosztátot cseréltem benne kb március végén. Akkor is ez a hibajelenség volt. Vagyis az, hogy be sem kapcsolt. Vettem minta alapján alkatrész üzletben zsír újat. Lehet, hogy csak két hónapot bírt ki?
Gáz az szerintem van benne, mert se nem büdös, se nem folyamatosan megy a kompresszor.
Kérem, a szakavatottak adjanak valamilyen tanácsot, hogy mit csináljak vele, mert ebben a melegben ez elég problémás. Ha esetleg a leírtak alapján más probléma állhat fent, mint megint a termosztát, akkor nem veszek bele újra.
Köszönöm és üdv:
spgabor
szerk: Köszönöm a segítséget mindenkinek, mindenki a hiba okaként a kompresszort feltételezte, ami be is bizonyosodott. Direktbe kötve a termosztátnál ugyanúgy behúz a relé egyből, majd kiold pár másodperc múlva. Ezt ismételgeti a végtelenségig. A kompresszor amikor próbálkozik az indulással, megmértem, folyamatosan 3,8-4,2A közötti áramot vesz fel. A fagyasztóé induláskor és működés közben 0,8-0,9-et. A relét nem teszteltem, de jónak ítéltem ezek után. Beszéltem egy helyi szerelővel, aki a jövő hét folyamán cserél benne kompresszort, mivel azt én itthon nem tudom megoldani, a hűtő amúgy meg patika állapotú, így kidobni sem szeretném. A típusát buta módon nem írtam, ezt többen is jeleztétek. Ez egy Zanussi lehel HF 300/115 K.
