Hozzám került egy fent említett gép,ami egyik irányba se forgatja a motort.
A gépben minijst 546134503 típsú panel lakozik.
Mérésre minden jónak mutatkozik,a triac és a relék is.
A motor reléket a feszültségbe való bedugás után behúzza és nem is ereszti áramtalanításig.A reléket vezérlő ULN2003 jónak mutatkozik.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Vizet nem kapott,csak egyszer már nem indult.
Köszi!!
Porszívó: t. Sorstársak, ilyet még nem láttam: a motor szabályosan "széttépte" magát: a forgórész valamiért megindult a szélkerék irányába, szétnyomta a csapágyfészket, magát a felső csapágyat, ami a legnagyobb baj: szétkúrta a kommutátornál lévő tekercs-kivezetéseket is.
A mechanikai hibákat megcsináltam (szerencsére van esztergám), a kommutátornál lévő csatlakozásokat - jobb híján - visszaberheltem (0.3-as lik+forrasztás) - ezek után kiderült, hogy a dögvészes forgórész menetzárlatos valahol, amivel már nem szenvedek tovább. Ezért, ha valakinek lenne elfekvőben ilyen forgórésze,megköszönném, ha kisegítene vele (kp. vagy csere alapon, persze).
Hűtőgép: költözés során valami baleset érte, ennek hatására a kompresszoron lévő műanyag panel darabokra törött. Ez még nem lett volna baj, de valamelyik szakértő szállítómunkás a kilógó drótokat vissza dugdosta (ahová bemegy, de mindegyik mindenhová, az Isten áldja meg két kézzel), és ezek után nem átallotta bedugni az átkozott...
Szóval: az indító termisztor helyett hirtelenjében összeütöttem egy kis szerkentyűt (ha érdekel valakit, szívesen közzéteszem: tényleg filléres elfekvő anyagokból van, eléggé megbízható - és egy több ezer forintos alkatrészt lehet vele kiváltani, ezen kívül indító relé helyett is használható).
A diadalmas beszerelés után kiderült, hogy a szakértő teljes munkát végzett: nem érte be a fent leírtakkal, a termosztát hajszálcsövét is eltörte valahogyan.
No, ezt már csak igen drágán tudtam volna kiváltani- ravasz műkapcsolás, vagy megbízható félvezetős (egy el.cső furán mutatna itt) herkentyű-, aminek viszont táp kell, v. marha drága alkatrészek - így hát ismét Hozzátok fordulok,egy valakinél elfekvő termosztát után nyerveregve, persze a fenti feltételekkel.
Üdv Mindenkinek!
Kollégámnak keresek kapcsolási rajzot a fenti géphez.
Hibajelenség: Mosás közben, amikor irányt vált, valami zárlatos lesz benne, mert nem indul el visszafele a motorja, csak búg és feltehetően leold a motor túláram védelme.A programkapcsoló megy tovább majd amikor a klikszon visszakapcsol, ismét megy a motor, de csak az egyik irányba, a másik irányba kapcsoláskor ismételni kezdi az előbbieket. Azután gondol egyet és hónapokig jól működik.
üdv: tvoperaator
A kollégám kérdezi , hogy a rajzon látható hibakód mit jelent ?
Ez egy régebbi Zanussi FAE1025V mosógép . " Az ajtót bezárja , vizet vesz , majd űrit és a rajzon látható , legalsó LED 3X villog . " A mi hibakód táblázatunk , sajnos , ezt nem tartalmazza . Minden választ , előre is , köszönök . Üdv varga jano
