ZANUSSI FLS802C
263.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FLS-802C FLS802C FLS 802
Zanussi_ZWP580 60 C programból nem megy tovább a fűtésnél.(Megoldva)
Üdv! Szívat ez a csoda. Zanussi_ZWP580 60 C programból nem megy tovább a fűtésnél. A csőrendszer tisztíva. A szűrő tele volt csurig. Színtszabalyzóba trutyi teljesen. Azon felűl csinál mindent. A 60 C programnál olyan 57 C a víz de ezzel el van, most 2x egy órát ment,amíg le nem állítottam. A betétnél egy hasonló NTC cseréltem, (nem tudom már miből van)az értéke nem teljesen passzolt, ezzel is ugyan az. Az SM szerínt ilyen érték kéne legyen. csatolmány Valaki megtudna egy jót mérni? Ami benne volt 4.45 kohm 25 C on. A másik 4,8 volt .(A doku szerínt ez a jó érték.) Hibakód nincs,csak mos.. Up: Lehet elkiabáltam és a csere NTC vel végig vitte, igaz 1 óra 38 perc volt a program,de talán ez elfogadható 60 C os mosásanál, öblítésekkel,a végén 10 pecet centrizve.
Zanussi hűtő javítás, felül nem hűt ( ZRB327WO ) Megoldva
Sziasztok! Egy kedves ismerősömnél van egy 7 éves, a tárgyban jelzett hűtő. Ki akarná dobni, mert aki megnézte, azt mondta nem lehet megcsinálni. Az alsó fagyasztórésze megy, a felső hűtőrésze nemigazán, mert valami dugulás??? van benne. Ki tudna ránézni 17. kerületben aki meg is csinálná? Illetve van egy (kinézetre Lehel HB 125 FT), de valamivel modernebb a HB125-nél, Zanussi Lehel 3 fiókos fagyasztó. Az sem hűt. Az kimehet a szemétbe? Köszi! Üdv: Pityesz Köszi mindenkinek! ki lett dobva, menthetetlen állítólag :(
Zanussi TT160 hűt-nem hűt!
Jó napot Kollégák! Segítséget szeretnék kérni egy hűtőgép javításához! Nem javítok hűtőket csak,ha "kötelező"... Szóval ez a kis gépezet,egyszer fagyaszt,máskor pedig leolvad! Lehet ez hőfokszabályzó hiba? Meg merjem venni? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv Tomi
Zanussi ZWF61200 elöltöltős mosógép csapágyazás.
 Tudnátok segíteni? Hoztak egy ilyent. Ragasztott az üst. A perforálás egyik fele 4 mm. Hogyan húzatnátok össze csapágyazás után a üstházat?
Ill. csapágy és szimering méreteket tudna-e Valaki?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
