Hi.
Nemtudom mi baj volt a cimmel,de kibővitettem...
Ez elég baj. Olvasni is kell, nem csak írni. Szerinted Zanussi mosógép hány fajta van? A címbe ugyanis csak annyit írtál Zanussi mosógép nem mos. Azt már csak félve jegyzem meg, hogy a helyesíráshoz nem szükséges a mosógépszerelői végzettség. (Tulajdonnév, kezdő nagybetű, egybeírás, külön írás, stb)
Mivel nem vagyok háztartási gépszerelő-elvből utálom őket-igy nemtudom megmondani megsaccolni hogy mi baj lehet vele.
Csak azt a tényt irtam le amit tapasztaltam.persze a sajátommal....
Néhány egyszerű tippet akartam kérni a szakiktól,amit még én is ellenőrizni tudok, még azelőtt hogy hivok egy szerelőt.
Saját zanussi easyiron A+ mosógépünk egyszercsak mosás közben megállt.
A dob alján maradt kb 1-2 liternyi viz amit nem szivattyúz ki.
Azóta bármelyik programnál annyit tesz,hogy elindul,tekeri a dobot 1-2mp-ig majd megáll és kész,sehova tovább.kisidő mulva a zöld start gomb pirosan villog.
Arra gondoltam,hogy nem-e belement valami a leeresztő szivattyuba,kiszedtem felülről a szürő egységet,de ott nem találtam semmit.
Esetleg lentebb a szivattyunál????
Van aki már szedett szét ilyet???
Jó lenne 1-2 ötlet...
Köszi.
Üdv.egon
Üdvözeletem!
A nővérem mosógépe ez, szóval nagyon meg kéne javítanom. Sajnos csak hasonló manuálokat találtam róla, azok kommunikációs hibát írnak. Tudnátok esetleg valamilyen konkrét öteletet adni mi okozhatja ezt?
Ízirájder
A fent nevezett gép vezérlőpanelén a R99 és R100-jelű, a motor tachó jelét megosztó ellenállások mindíg,már másodjára leégnek.Mitől lehet?Tanácstalan vagyok,kérlek segítsetek!A motor jó,nem zárlatos,nem testes,nem ázik be!
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
