Abban szeretnék segítséget kérni, hogy egy Zanussi ZDTS105 tipusú mosogatógéphez szeretnék service manualt letölteni, de a típust még a zanussi weboldalán sem találtam meg.
A hibajelenség az, hogy mikor a gép elkezdene fűteni egy sípolással a program megáll és 0 helyzetbe marad azaz nem kell kikapcsolni csak kinyitni újra beállítani a programot és megint a fűtés bekapcsolásáig működik.
Ha van valakinek leírása vagy esetleg konkrét tapasztalata, hogy ilyenkor vezérlő panel vagy ténylegesen fűtőszál a beteg.
Illetve ha az utóbbi akkor azt pontosan hol tudom beszerezni.
köszönöm Creative
Üdvözletem
A fent említtet mosógépél az a probléma hogy bekapcsoláskor ajtózár lezár és elkezd szivattyúzni és csak szivattyúzik egész addig még ki nem kapcsolom a légsűrítőről nem piszkos csőbe belefújok akkor a vízszint szabályzó kettőt kattan ha így elindítom a gépet akkor is csak szivattyúzik de ha bekapcsolva fújok bele akkor a egyet kattan akkor megáll a szivattyú és elkezdi forgatni a dobot és fűteni is víz nélkül. Méregetem a vízszint szabályzót és nézegetem a servis manualt és a vízszint szabályzó D nevezetű (túlcsordulás kapcsoló) 3 csatlakóból a két szélső (1-2) mindig zárva van és a középső mindkét szélsőhöz szakadt (4-1 4-2) és ez minden állapotra érvényes (értsd belefújva is) én erre a vízszint szabályzora gyanakszom de nem vagyok benne biztos. Centrifuga programon a centírit elindítja. Szerintetek is vízszint szabályzó vagy más lehet?
Ezt a Zanussi porszívót kellene szétszednem. Találok rajta 3 db csavart /egyet az alján, és kettőt fölülről, a porzsák kinyitásakor. / Ez még nem elég. Lehet, hogy a fekete gombokat ki kellene pattintani? Könnyen nem megy...Hol van még rögzítve?
Szerk: A bekapcsoló gomb alatt van!
Köszi.
Üdv Mindenkinek!
Kollégámnak keresek kapcsolási rajzot a fenti géphez.
Hibajelenség: Mosás közben, amikor irányt vált, valami zárlatos lesz benne, mert nem indul el visszafele a motorja, csak búg és feltehetően leold a motor túláram védelme.A programkapcsoló megy tovább majd amikor a klikszon visszakapcsol, ismét megy a motor, de csak az egyik irányba, a másik irányba kapcsoláskor ismételni kezdi az előbbieket. Azután gondol egyet és hónapokig jól működik.
üdv: tvoperaator
