ZANUSSI IZ12 00
544.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI IZ-12 IZ12 00 IZ 12
Zanussi Zev36340xb E9(21) hibakód megoldásában kérnék ötleteket
A címben említett beépíthető kerámia főzőlap javításában kérnék segítséget.
Hasonló hiba korábbi topikban volt már de abban megoldást nem találok.
Jelenség feszültség alá helyezés után kijelző teszt lemegy majd kiáll E9 es hibakódra majd 21 jelenik meg a kijelzőn és ezt váltogatja. Átnéztem a tápot szűretlenségre valamint az 5V os részt is. Rendben találtam őket. A primer és sec részben nem találtam passzív alkatrész hibát. Opto kapuk is rendben. Ugyan ez a jelenség terheléssel és terhelés nélkül is (fűtőszálak nélkül).
Megmondom őszintém megakadtam vele. (A panel benne electrolux de gondolom ez nem meglepő)
Ha esetleg tudnátok segíteni azt megköszönném.
Gyula
ZANUSSI ZWF 1000M elégett ellenállás értéke? (Megoldva)
Sziasztok! A fent nevezett gép panelján lévő, R102-jelű ellenállás értékét megtudná mondani valaki? Köszönet!
Zanussi ZBM 762 X sütő ventillátor nem megy?
Sziasztok. Fent említett sütő tulajdonos elmondása szerint a ventilátor nem indul. A kérdés az lenne, hogy melyik programban mit kapcsol a kapcsolója? A grill + ventinél azt vettem észre, hogy ha megvan a hőfok, indul a ventilátor, ha visszahűl leáll, majd ismét kapcsol. A hiba alapból az volt, hogy beállt a ventilátor. Odaég a süti állítólag. Hátvégén szétszedem. Köszönöm!
Zanussi IZ14 és Privileg Dynamic 5710 mosógépek E61-es hibája
Sziasztok! A fent említett két elöltöltős géppel gyűlt meg a bajom.Mindkettőnek ugyanaz a baja.Mindkettőben EWM2000-es panel van.Amit eddig tettem a javításuk végett hogy a szervízkönyveiket letöltöttem valamint természetesen megnéztem hogy mit jelent a hibakód.Kód szerint nem kielégítő a felfűtés a mosóprogram alatt(hibakódtáblázat szerint:hatástalan fűtés mosáskor).Hibalehetőségnek a táblázat NTC-t,fűtőszálat,kábelezést,PCB-t(vezérlőpanelt)ír.Sikerült kiderítenem hogy mindkét gépnek a paneljában van a baj.Mind két panelt kipróbáltam egy felültöltős gépben(Privileg Sensation 892),ugyanis a két elöltöltős géphez hasonlóan ez a gép is keringetős,sőt a kezelőpanel verzió is megegyezik a Zanussi IZ14-es gépével.Így annak csak a főpanelját kellett beleraknom.A másik elöltöltőshöz pedig van egy Electrolux EW 1067-es kezelőm azzal működik.Így nem kellett a gépekről leszerelnem a kezelőpanelokat.Jelenleg a Zanussi IZ14-es panelját nyaggatom,mert így csak a főpanelt kell próbához betennem,javításhoz pedig kivennem.Ha ennek meglesz a baja,akkor foglalkozok a másikkal.A hibajelenség pedig a következő:Ha belépek a tesztbe és lépkedek a fázisokon szépen tölti a vizet mindegyik rekeszbe.Ha a vízvételen gyorsan végignyomkodom és elérem a fűtést/keringetést akkor tölt még be vizet és szépen el is zárja amikor eléri a fűtéshez szükséges szintet.Ezután beindul a keringetés és a fűtés is egyszerre.A fűtőszálon 227V AC-t mérek ilyenkor.Úgy tapasztalom hogy jól is fűt mert nem kel közel hajolnom a géphez még a keringető szivattyú üzemelése mellett is hallani a fűtőszál sistergését.A kijelző pedig mutatja hogy emelkedik a hőmérséklet.Egy ideig szépen csinálja aztán amikor a kijelző olyan 40 körüli számot mutat,akkor hirtelen leáll a keringetés és a fűtés reléjének a kattanását is hallani hogy lekapcsolt(a sistergés is hirtelen elhallgat)és ekkor jelenik meg az E61-es kód sípolás kíséretében.Szóval fűt csak nem tudja végigcsinálni.A többi funkció hiba nélkül lefut(üst szivárgásának ellenőrzése,ürítés és centrifugálás,utolsó hibakód kijelzése).Szóval nekem úgy tűnik hogy a hőmérséklet emelkedését nem látja,de lehet hogy tévedek.Amit eddig a panellal csináltam,hogy kicseréltem a tápban az összes elkót(10mF 400V 1db,220mF 35V 3db,47mF 25V 1db),valamint a 22nF 275V X2-es kondit is.Át is forrasztottam a panelt(relék és a többi).Egy alkalommal jelzett a gép E66-os kódot de csak a hibatárolóban volt látható.Ekkor ha elkezdtem a tesztet a vízvétellel pár másodpercig szívta a vizet,majd a kijelző 3 percre váltott és szivattyúzni kezdett.De ez a kód eltünt és most megint csak az E61-es van.Az E66 miatt cseréltem fűtésrelét is,de nem javult meg.Szerintetek mit lehet még ezzel kezdeni?Köszönöm ha segítetek. Üdv:Ladakölyök
