ZANUSSI ZDT12011 SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
15.1 MB
DISHWASHER
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZDT-12011 ZDT12011 ZDT 12011
Zanussi ZWG1100M mosógép vízszintszabályzójának a bekötését keresem !-Megodva.
Sziasztok ! A fent nevezett mosógép Zanussi-LG vízszint szabályzójának a bekötését keresem ! Annyit tudok róla , hogy DC-5V és kimenet van rajta . ( 3 pontos bekötésű ) Szétszedve látni , hogy kiöntötték műgyantával . A másik oldalon két zöld szűrő kondi látható (?) Úgy tudom (lapatnet kolléga hozzászólásából) , hogy 22 kHz-24,1 kHz között ad ki jelet .Fotókat mellékelek . Minden hozzászólást köszönök . Üdv varga jano Sziasztok ! A szemből-jobbról számozott csatlakozó : 1. (nagyobb távolságra a középsőtől) +5 V . 2. (középső) GND . 3. SIGNAL Köszönöm . Üdv varga jano
ZANUSSI ZWS 2101 mosógép leveri a biztosítékot centrifugálás indulásakor - megoldva
Üdv! A tulaj elmondása szerint ismétlődően előfordult ez a jelenség. Újbóli indításkor már a mosás sem indul el. A motor forgórészét meghajtó triak kikészül ilyenkor. Kicserélése után ugyanaz a műsor: mosás még lemegy, de centrifugálás kezdeténél lecsapja a biztosítékot. Bekapcsoláskor az indítógomb fölötti LED hármas sorozatokban pislog. Oszcilloszkóppal vizsgálva a triak meghajtását (eltávolított triakkal), észlelhetőek impulzus-sorozatok próbaindításkor. Persze ilyenkor nem mozdul a motor.
Zanussi ZWG 1100M mosógép rendszeres leállása (megoldva)
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Zanussi ZWG 1100 leáll
Sziasztok! Adott egy Zanussi ZWG1100 típusú mosógép,ami rendszeresen leáll. A helyszínen kipróbálva akkor állt le,mikor vizet akart beengedni.Egyből tápegység hibára gondolván elhoztam a panelt a helyszínről...A panel viszont kibontva nem áll fel,azaz a kijelző végig sötét,viszont mérve minden feszültség megvan(5v,12V)de semmit nem csinál.Kérdésem az lenne,hogy magában perifériák nélkül működik e ez a panel? A processzorig eljut a feszültség...talán a proci lenne rossz?De akkor meg nem működne hébe hóba..sztm Előre is köszi!
