ZANUSSI IZ14
596.1 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI IZ-14 IZ14 IZ 14
Zanussi ZTE 285 szárítógép nem kapcsol be.
Sziasztok! Behoztak egy ZTE 285-s gépet ,és nem kapcsol be ,kijelzés sincs. A panelon szemmel látható hibás alkatrész nem látok ,kérem a segítségeteket ,ha valaki találkozott már ezzel a hibával ,hogy honnan kezdjem a javítást.A 230V-t megkapja .
Zanussi ZWQ5100 mosógép panel nem csinál semmit -MEGOLDVA/ BEKUKÁZVA-
Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
Zanussi Zev36340xb E9(21) hibakód megoldásában kérnék ötleteket
A címben említett beépíthető kerámia főzőlap javításában kérnék segítséget.
Hasonló hiba korábbi topikban volt már de abban megoldást nem találok.
Jelenség feszültség alá helyezés után kijelző teszt lemegy majd kiáll E9 es hibakódra majd 21 jelenik meg a kijelzőn és ezt váltogatja. Átnéztem a tápot szűretlenségre valamint az 5V os részt is. Rendben találtam őket. A primer és sec részben nem találtam passzív alkatrész hibát. Opto kapuk is rendben. Ugyan ez a jelenség terheléssel és terhelés nélkül is (fűtőszálak nélkül).
Megmondom őszintém megakadtam vele. (A panel benne electrolux de gondolom ez nem meglepő)
Ha esetleg tudnátok segíteni azt megköszönném.
Gyula
Zanussi mosógép elektro-mechanikus programkapcsoló AKO gondok
Üdv. Mindenkinek. Hoztak hozzám egy ilyen PRK-t. Mindent csinál, csak motort nem forgat. A motor külön kipróbálva működik. Gyanúsítottunk, a hátoldalon lévő chip. Ami számomra furcsa elnevezésű, szerintem egy processzor, vagy pic. Kínából beszerezhető. AKO 451675 VD 5205 9828 SAN Kérdésünk az lenne, hogy találkozott-e már valaki vele? Hasonló gondra, sikerült-e megjavítani? Cserélhető-e ez az alkatrész valami másik fajtájúra, és abba a programot beleégetni. Van-e valakinek hozzá programja? Üdv.: szegjano
