ZANUSSI IZ1600S
2.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI IZ-1600S IZ1600S IZ 1600
Zanussi ZWQ5100 mosógép panel nem csinál semmit -MEGOLDVA/ BEKUKÁZVA-
Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
A Zanussi FL622C mosógép ékszíján mit jelentenek a feliratok?-Megoldva.
Sziasztok! A Zanussi FL622C mosógép ékszíja a elkopott. (Prod:914789087-Type:P659052) Az ékszíj:EL 4XL 512 Zanussi 124 02060 feliratú. A mosógép tíz éves.Egy testvérpáré.Mindketten sérült emberek. Jó lenne tudni a konkrét méretét a szíjnak! Lehet,hogy van a raktárban. Köszönöm a hozzászólásokat. Üdv varga jano
Zanussi TT160 hűt-nem hűt!
Jó napot Kollégák! Segítséget szeretnék kérni egy hűtőgép javításához! Nem javítok hűtőket csak,ha "kötelező"... Szóval ez a kis gépezet,egyszer fagyaszt,máskor pedig leolvad! Lehet ez hőfokszabályzó hiba? Meg merjem venni? Előre is köszönök minden segítséget! Üdv Tomi
Zanussi DW683 mosogatógép szivattyú hiba
Jó öreg készülékünk megadta magát. Csúnya hangokat hallatott az utóbbi pár mosogatásnál, kitisztítottam a szűrő részt, de nem lett jobb, majd a koszos víz benne maradt. Szétszedtem, kivettem a szivattyút. Ahogy látom, ebben egy 3 kivezetéses motor van, egyik irányba mosogat, a másikba leereszt. Van rajta egy turbinaház, 2 lapátos kerékkel, terelőkkel, meg valami kuplung szerű cuccal. Nehezen forgatható kézzel. Szétszedtem a turbinákat, a kis csavar kivételével tengely a végén összenyomható a patent és lejön a külső lapát. Aztán a terelő, majd a kuplung és a belső lapátkerék. Aztán előtűnik egy megdagadt, repedt műanyag tengely darab. Jól sejtem, hogy itt találkozik a motor fém tengelyével és a rozsda repeszthette szét? A kuplung rész belső, fekete műanyag perselye is sérültnek tűnik, mivel ez a rész találkozott a repedt szakasszal.
Javítható ez valahogyan? Vagy van valakinek eladó szivattyúja rentábilis áron? Turbina javító szettet láttam harmincx ezerért, szivattyút meg 74eFt-ért... vagy új mosogatógépünk lesz?
A motor típusa: 20673066 esetleg van egy alternatív száma a net szerint: 152507652
