Üdvözlet Mindenkinek!
Szállítás és cipekedés a negyedikre az előzmény. A Bosch (MAXX4 WFC 1200) bekötés után próba: egy langyos mosás, a víz megy be, majd leveri az automatákat. A régi tulaj (öcsém) javasolja, hogy fordítsam meg a dugót a konnektorban. Így működik a gép!? (a földelést, konnektort nem mértem még)
 A másik egy Zanussi K2 F230 hűtőszekrény.(kombi, kétajtós, felül fagyaszt, egy kompresszoros). Hasonló előzmények, beüzemelés után szépen megy, hűt, de csak a fagyasztó része. Ez viszont csak másnap derült ki, amikor már nem voltam ott, jött a telefon a gondokról.
A napokban (hétfőn) megyek a lányaimhoz szemlét tartani. Ha lenne néhány jó ötlet köszönettel várom.
 :help: Feró
Nemrég kaptam egy ruhaszárító gépet azzal, hogy időnként leáll. Az első próbakor 5-10 perc működés után le is állt, pirosan villogott a start gomb, és három gyors egymásutáni csippanást ismételgetett (gondolom a csipogások száma a mérvadó, nem az imétlésszám). 2 nap pihi után megint leállt az elején, de most csak hosszabb (5-10 per) kikapcsot követően volt hajlandó indulni, utána viszont végig is ment.
A Zanussi oldalán talált infó szerint elvileg ezt valami vízérzékelő okozhatja (t.i. a gép aljába kerülne víz), ám a korábbi tulaj elmondása alapján azzal nincs gond, hacsak nem valami érzékelő rakoncátlankodik.
Mielőtt komolyabban nekiugrok, az első kérdésem, hogy esetleg találkozott valaki hasonlóval?
A címbeli tűzhely sütőjének az oldalára van csavarozva a klixon, és a laza saru miatt elégett a csatlakozó fül. Tehát csere, de hol kapható és hány fokos kell bele, mert az eredetin nincs rajta. A porcelánon csak a következő feliratok vannak: ELTH   271
Köszi.
Üdv Mindenkinek!
Kollégámnak keresek kapcsolási rajzot a fenti géphez.
Hibajelenség: Mosás közben, amikor irányt vált, valami zárlatos lesz benne, mert nem indul el visszafele a motorja, csak búg és feltehetően leold a motor túláram védelme.A programkapcsoló megy tovább majd amikor a klikszon visszakapcsol, ismét megy a motor, de csak az egyik irányba, a másik irányba kapcsoláskor ismételni kezdi az előbbieket. Azután gondol egyet és hónapokig jól működik.
üdv: tvoperaator
