ZANUSSI TA-883V SM
3.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI TA-883V TA883V TA 883 883V
Zanussi Zk-21 Típusú kombi hűtő fagyasztó része 2-3 nap alatt eljegesedik
Sziasztok! Fent említett készülék fagyasztó része az ajtó nyitási irányának megfordítása után jegesedik. A tömítő profil nem zár rendesen a véleményem szerint. Viszont nem találok a szétszedésére információt, nem látok csavart, patentet, stb...Lehet ebben egyáltalán profilt cserélni? Köszönöm! Mindenkinek szép napot!
Zanussi TL502 nincs fűtés.
Szervusztok!
Van egy fent nevezet mosógép (Zanussi TL502) amelynek nincs fűtése.
Jelen állapotok szerint a fűtőbetét az nem szakadt,a fűtéskapcsoló (hőfokszabályzó) az is jó amiről át megy a vezeték a program kapcsolóra,odáig jó.
A kérdés,hogy a programkapcsoló volna rossz mert amúgy minden működik rajta.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Zanussi ZDC8202PZ (LINDO 300) szárítógép három csippanással leáll
Nemrég kaptam egy ruhaszárító gépet azzal, hogy időnként leáll. Az első próbakor 5-10 perc működés után le is állt, pirosan villogott a start gomb, és három gyors egymásutáni csippanást ismételgetett (gondolom a csipogások száma a mérvadó, nem az imétlésszám). 2 nap pihi után megint leállt az elején, de most csak hosszabb (5-10 per) kikapcsot követően volt hajlandó indulni, utána viszont végig is ment.
A Zanussi oldalán talált infó szerint elvileg ezt valami vízérzékelő okozhatja (t.i. a gép aljába kerülne víz), ám a korábbi tulaj elmondása alapján azzal nincs gond, hacsak nem valami érzékelő rakoncátlankodik.
Mielőtt komolyabban nekiugrok, az első kérdésem, hogy esetleg találkozott valaki hasonlóval?
Zanussi ZM21M1 mikró nem melegít
Sziasztok! A címbeli mikró nem melegít, pedig minden jó benne. Amúgy egyszerű mechanikus nincs benne elektronika kivéve a 24 V-os relé feszültségét előállító ellenállás,dióda,zenerdióda és kondenzátor. Minden működik rajta csak nem melegít. Biztosítékok jók, kondenzátor, nagyfesz dióda, trafó jó (nem szakadt, nem zárlatos)magnetron fűtés jó,mikrokapcsolók jók.Egy relét kellett cserélni benne, mert be volt égve az érintkezője és nem vezetett át. A 230V delejt megkapja a trafó primerje. Az időzítőkapcsoló is átvezet ha fel van tekerve. Miért nem melegít? Köszi a segítséget.
