Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
Segitenem kellene 1 Zanussi FAE1025V mosógép feltámasztásában.A vezérlő panelt már beindítottam, de a vezetékeléshez jó lenne 1 térkép.Valaki már "szaxerűen" belekezdett,levágott csatlakozókat.Hogy miért? Jó kérdés.Nos ehhez kérnék segítséget.A kép alapján talán felismeri valaki.Előre is köszi.Üdv:selindion.Itt is a kép:http://kepfeltoltes.hu/view/101122/SDC10467_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Saját gép, és ma e21, ürítési hiba.. Leengedem, tele "kavicsokkal"... nézem, na ez honnan... Hát, felemelkedve a földról, lóg a dob.. ruhák ki, le van szakadva, külön életet él az egész...
orczy ezt dobja hozzá:
https://orczy.com/dobcsillag_kozepresz_zanussi_fls401c_1722mm_utangyartott_69666?keyword=zwg1100m
igaz lehet? Van ennek értelme? Nyilván, akkor csapágy, szimering is újat bele.. Az a baj, hogy mostani gépet nem vennék, ezt 10 éve vettem elektronika hibásan 1500Ft-ért, hibátlan, egy roszdafolt se, mint az új.. A doboz hozzá lehet férni, csavaros, szerelhető, nem hegesztett...
Tudja valaki pontosan, milyen csapágy, szimering, stb kell ebbe? Mert ennyit még megér, ha ez a csillag jó hozzá....
Csak a mosókonyhában tudom berhelni, kevés a hely, műhelybe kivinni nagyobb szívás, mint szétszedni.. :)
Belevágjak?
A címbeli mikró nem melegít, pedig minden jó benne. Amúgy egyszerű mechanikus nincs benne elektronika kivéve a 24 V-os relé feszültségét előállító ellenállás,dióda,zenerdióda és kondenzátor. Minden működik rajta csak nem melegít. Biztosítékok jók, kondenzátor, nagyfesz dióda, trafó jó (nem szakadt, nem zárlatos)magnetron fűtés jó,mikrokapcsolók jók.Egy relét kellett cserélni benne, mert be volt égve az érintkezője és nem vezetett át. A 230V delejt megkapja a trafó primerje. Az időzítőkapcsoló is átvezet ha fel van tekerve. Miért nem melegít? Köszi a segítséget.
