Fenti gépet bűvölném: csak pár másodpercig fűt. (De azalatt hibátlanul... :-))
AKO 513 265 prk- s panel lakik benne, és első közelítésben leesett róla egy smd cucc.Kérem, ha valakinek lenne ilyen prk, és megnézné, hogy mi az, és mekkora...
A panel alján, a műanyag burkolat alatt található.
Köszönöm: Sanyi
A fent nevezett gép vezérlőpanelén a R99 és R100-jelű, a motor tachó jelét megosztó ellenállások mindíg,már másodjára leégnek.Mitől lehet?Tanácstalan vagyok,kérlek segítsetek!A motor jó,nem zárlatos,nem testes,nem ázik be!
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni Zanussi FL-411C elöltöltős mosógép javításával kapcsolatban.A hibajelenség a következő volt: elindult a mosás rendben ,majd egy kis idő múlva leverte a hálózati kismegszakítót.Áramtalanítottam a gépet majd visszakapcsoltam a kismegszakítót ,mikor a gépet újra akartam indítani ismét leverte a biztosítót.Azt gondoltam elsőre,hogy talán fűtőszál lesz de gondoltam kipróbálom a gépet csak centrifuga üzemmódban mert ha jól hiszem ilyenkor nem megy a fűtés,de így is lecsapta a kismegszakítót .Úgy gondolom programkapcsoló baja lehet.Jól gondolom?Esetleg valamiféle szerviz manual lenne hozzá?Nem igazán tudom kibányászni a kapcsolót a helyéről.Segítséget előre is köszönöm.
Adott a fent említett Zanussi zws1101 típusú gép,ardo mosógépekben megszokott panellal.A panel típusa /minijst e ac 546134503 st/.
A hiba tünete az,hogy a mikrokontoller relévezérlést kapcsoló lába,feszültség alá helyezés után egyből behúz és nem is mozdul áramtalanításig.
Itt a reléket,a motorvezérlő triacot,egy ULN2003 típusú ic kapcsolja,de ez jó,mert az ic IN lábát felemelve az OUT kimenet is elenged így a relék is.
Ebben a panelban két mikrovezérlő van,egy mc908qc16cdze(a téglalap) és egy stm8s105k4t6c(a kocka alakú)
Kérdésem az lenne,hogy melyik mire való?Mivel stm8s105kt6c típusút árulnak is,de nem tudom,hogy ezt kell a programozni,vagy csak a mc908qc... utasítására vár?
http://monitor.espec.ws/files/img_2563_749.jpg
