Olyan problémám lenne az adott mosogató gépünkkel, hogy az elindítása után csak lassan kezdi beengedni a vizet és akkor is csak keveset. Maga a fűtő betét már nem kerül a víz alá, az a levegőben van még és így kezd felmelegedni és aztán túlhevülni.
Mi lehet az oka a kevés víz mennyiségnek, illetve mi szabályozza annak a mennyiségét?
Van-e esetleg valakinek szerviz rajza a masináról?
Üdv vZs
Pontosabban IZ14
Szóval az adott technika elakad mosás közben,mondjuk a gyors mosás 13. percében oszt 10 perc pihi után elindul.
Az ajtóretesz kapcsoló (Bitron DL-S1) bimetall fütő PTC-én nem tudtam mérni ellenállást 2-4 kivezetés.Szóval lehet hogy csak ennyi lehet vele?
Letöltöttem minden manualt hozzá,de számomra nem tiszta ,hogy mit használ szenzornak a gépezet.
A hozzászolásokat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
András
Porszívó: t. Sorstársak, ilyet még nem láttam: a motor szabályosan "széttépte" magát: a forgórész valamiért megindult a szélkerék irányába, szétnyomta a csapágyfészket, magát a felső csapágyat, ami a legnagyobb baj: szétkúrta a kommutátornál lévő tekercs-kivezetéseket is.
A mechanikai hibákat megcsináltam (szerencsére van esztergám), a kommutátornál lévő csatlakozásokat - jobb híján - visszaberheltem (0.3-as lik+forrasztás) - ezek után kiderült, hogy a dögvészes forgórész menetzárlatos valahol, amivel már nem szenvedek tovább. Ezért, ha valakinek lenne elfekvőben ilyen forgórésze,megköszönném, ha kisegítene vele (kp. vagy csere alapon, persze).
Hűtőgép: költözés során valami baleset érte, ennek hatására a kompresszoron lévő műanyag panel darabokra törött. Ez még nem lett volna baj, de valamelyik szakértő szállítómunkás a kilógó drótokat vissza dugdosta (ahová bemegy, de mindegyik mindenhová, az Isten áldja meg két kézzel), és ezek után nem átallotta bedugni az átkozott...
Szóval: az indító termisztor helyett hirtelenjében összeütöttem egy kis szerkentyűt (ha érdekel valakit, szívesen közzéteszem: tényleg filléres elfekvő anyagokból van, eléggé megbízható - és egy több ezer forintos alkatrészt lehet vele kiváltani, ezen kívül indító relé helyett is használható).
A diadalmas beszerelés után kiderült, hogy a szakértő teljes munkát végzett: nem érte be a fent leírtakkal, a termosztát hajszálcsövét is eltörte valahogyan.
No, ezt már csak igen drágán tudtam volna kiváltani- ravasz műkapcsolás, vagy megbízható félvezetős (egy el.cső furán mutatna itt) herkentyű-, aminek viszont táp kell, v. marha drága alkatrészek - így hát ismét Hozzátok fordulok,egy valakinél elfekvő termosztát után nyerveregve, persze a fenti feltételekkel.
A kollégám kérdezi , hogy a rajzon látható hibakód mit jelent ?
Ez egy régebbi Zanussi FAE1025V mosógép . " Az ajtót bezárja , vizet vesz , majd űrit és a rajzon látható , legalsó LED 3X villog . " A mi hibakód táblázatunk , sajnos , ezt nem tartalmazza . Minden választ , előre is , köszönök . Üdv varga jano
