ZANUSSI ZK30 SCH
264.5 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZK-30 ZK30 ZK 30
Zanussi Lindo300 ZDC8202P szárítógép,nem indul. Közös erővel megoldva!
Zanussi Lindo300 ZDC8202P szárítógép,nem indul a start gomb nyomására,hanem pirosan villog és hármat csíppan.
Mind kiderült ez nem hibakód,csak jelzi,hogy valamilyen hiba van. A hibakódot a szerviz menübe belépve lehet kiolvasni.
Mivel ezen a készüléken nincs digitális kijelző,így a piros és sárga LED villogással jelzi a hiba kódját.
11x villog a piros,majd 14X a sárga LED. Sajnos a NET-en történő keresgélés nem vezetett eredményre.Esetleg a tisztelt
lista tagok között van olyan,aki segíteni tudna? Előre is köszönöm!
Ottó
Köszönöm mindenkinek a segítséget,mert minden ötlet egy kicsit közelebb vitt a megoldáshoz.
A konkrét hiba elhárítása végül is a főkapcsolóként szolgáló jelfogó cseréje volt.A relé érintkezője be volt égve ezt észlelte az elektronika és letiltotta a működést.
Ottó
Zanussi zws1101 vezérlőpanel hiba
Sziasztok! Adott a fent említett Zanussi zws1101 típusú gép,ardo mosógépekben megszokott panellal.A panel típusa /minijst e ac 546134503 st/. A hiba tünete az,hogy a mikrokontoller relévezérlést kapcsoló lába,feszültség alá helyezés után egyből behúz és nem is mozdul áramtalanításig. Itt a reléket,a motorvezérlő triacot,egy ULN2003 típusú ic kapcsolja,de ez jó,mert az ic IN lábát felemelve az OUT kimenet is elenged így a relék is. Ebben a panelban két mikrovezérlő van,egy mc908qc16cdze(a téglalap) és egy stm8s105k4t6c(a kocka alakú) Kérdésem az lenne,hogy melyik mire való?Mivel stm8s105kt6c típusút árulnak is,de nem tudom,hogy ezt kell a programozni,vagy csak a mc908qc... utasítására vár? http://monitor.espec.ws/files/img_2563_749.jpg
Zanussi mosógép elektro-mechanikus programkapcsoló AKO gondok
Üdv. Mindenkinek. Hoztak hozzám egy ilyen PRK-t. Mindent csinál, csak motort nem forgat. A motor külön kipróbálva működik. Gyanúsítottunk, a hátoldalon lévő chip. Ami számomra furcsa elnevezésű, szerintem egy processzor, vagy pic. Kínából beszerezhető. AKO 451675 VD 5205 9828 SAN Kérdésünk az lenne, hogy találkozott-e már valaki vele? Hasonló gondra, sikerült-e megjavítani? Cserélhető-e ez az alkatrész valami másik fajtájúra, és abba a programot beleégetni. Van-e valakinek hozzá programja? Üdv.: szegjano
Zanussi ZDC8202PZ (LINDO 300) szárítógép három csippanással leáll
Nemrég kaptam egy ruhaszárító gépet azzal, hogy időnként leáll. Az első próbakor 5-10 perc működés után le is állt, pirosan villogott a start gomb, és három gyors egymásutáni csippanást ismételgetett (gondolom a csipogások száma a mérvadó, nem az imétlésszám). 2 nap pihi után megint leállt az elején, de most csak hosszabb (5-10 per) kikapcsot követően volt hajlandó indulni, utána viszont végig is ment.
A Zanussi oldalán talált infó szerint elvileg ezt valami vízérzékelő okozhatja (t.i. a gép aljába kerülne víz), ám a korábbi tulaj elmondása alapján azzal nincs gond, hacsak nem valami érzékelő rakoncátlankodik.
Mielőtt komolyabban nekiugrok, az első kérdésem, hogy esetleg találkozott valaki hasonlóval?
