Sziasztok! Zanussi zwf 1000 m szimering/csapágy méretét szeretném megtudni. SM nem írja. Köszönöm!
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...)
A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus.
A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni).
Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet:
- nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet.
Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve.
- ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása...
Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre...
Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem.
Valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszi,
Laci
Jó napot Kollégák!
Segítséget szeretnék kérni egy hűtőgép javításához!
Nem javítok hűtőket csak,ha "kötelező"...
Szóval ez a kis gépezet,egyszer fagyaszt,máskor pedig leolvad!
Lehet ez hőfokszabályzó hiba?
Meg merjem venni?
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv Tomi
Szevasztok!
A cimben szereplő gép nyaralásból visszatérve nem volt hajlandó elindulni.A fórumon ugyanilyen hibáról irt
tvservice fórumtárs és leirta a hibát is.Az én gépemnél a hiba abból adódott,hogy a szivattyu forgórésze szorult.A szivattyu hátsó felfügesztését leszedve hosszu csavarhuzóval benyulva a forgórész megmozgatása után a gép elindult.A kérdésem,hogy van e valami trükk (hogy kell hagyni a gépet) elkerülendő a következőkben?
