Tisztelt Kollégák!
Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget.
A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat.
A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg.
Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt.
Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére.
Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört.
Jó hírek!
Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség
a relé kapcsain, elindult a fűtés.
Problem solved! :)
Mindenkinek köszönöm a segítségét!
Üdv: Zsolt
Sziasztok. Segítséget kérnék hozzáértőktől.
Van két mosogaógépem. Egyik egy Zanussi (pontos típust nem találok sehol ráírva), a másik egy Elektrolux (kép csatolva). Mindkettőnek ugyan az a belseje, az elektronika különbözik valamennyit.
Az Elektrolux fűtés relé hibás volt, amit cseréltem. Attól kezdve jó lett a gép, félretettem. Jött a zanussi. Oldalát leszedtem hogy minden benne van-e, minden jónak tűnt. Jöhet a teszt. Elsőre végigment a program, már majdnem csomagoltam, de gondoltam még egyszer végigfuttatok egy programot miután visszatettem az oldalát. Azóta a gép bekapcsolás után csak szivattyúzza a vizet kb 2 percig, majd megáll pár másdopercre majd megint 2percig szivattyúz, aztán leáll. Az alul lévő szivárgásért felelős kapcsoló jó, nincs is víz a gép aljában. Gondolván arra hogy az előzőekben említett Elektrolux ugyan az, kiszedtem belőle a nyomásérzékelőt, bele ebbe. És lám megy a gép. Két nap múlva próbaképpen visszatettem a régi nyom. kapcsolót és azzal is ment. De jó mondom, összeraktam mindkét gépet. Most egyik sem megy! A zanussi ugyan az a hiba, az Elektrolux meg túltölti magát úgy hogy már az ajtón folyik ki a víz és nem szivattyúz. Ha megszívom a nyomásérzékelőt akkor kiengedi a felesleget és elkezd mosogatni. Ugyan ez a nyomásérzékelőt visszatéve a Zanussiba folyamatosan szivattyúz csak. Ilyenkor mi van szerintetek? :)
Sziasztok! A fent említett gép fesz alá helyezés után kijelzőteszt, majd rögtön E9.
A kezelőpanelon 4.69v tápot mérek.
A neten csak a hiba leírása van hogy vezérlő kártya hiba, cserélje ki.
Esetleg vki találkozott már az adott hibával?
Van rá gyógyszer a panelcserén és a nagykalapácson kívül?
Lehet hogy kell neki az 5volt?
Tisztelt szaktársak, nagyon megköszönném, ha valaki küldene ZANUSSI WDS-832C elöltöltős mosógéphez főként elektromos kapcsolási rajzot. Köszi előre is.
