Sziasztok! A segítségetek kérem, hogy eldöntsem ez valóban ilyen gagyi, vagy hibás lehet.
Az anyósnál van egy ilyen kerámialapos tűzhely, simán vagy vagy 3-4 éves a cucc, de eddig alig volt használva.
Működik is rendesen, de ő erős igénybevételnek tenné ki, ami 3-4 "lángon" nagyüzemi főzést jelent.
Így sajnos elég gyakran bejön az ER 21 hiba, ami ugye túlmelegedést jelent.
Ez a cucc valóban csak ilyen 1-2 "lángos" óvatos használatra van kitalálva vagy valami gond van vele.
2 fázisra rendesen be van kötve, szétkaptam, de semmi rendkívülit nem találtam.
Ha tényleg ilyen gyenge, akkor mit ajánlotok a helyére?
Sziasztok:van a fent nevezett gép amelynek tönkre ment a vízszint szabályzója a (ferrit mágnese fekete masszává vált)így nem érzékeli a vizet.A kérdésem az lenne,hogy ez kompatibilis-e más gépével amelyben ilyen típusú vízszint szabályzó van vagy ez is már valami felprogramozott piszok.Az elektronika részét nem látom a kis műanyag házban.Ha valaki cserélt már ilyet és elmondaná a tapasztalatait vagy tudja a választ a kérdésemre azt megköszönném.Az orczy-nál van elektrolux-é,egyébként erről beszélek a mi a csatolt képen van.A hozzászólásokat előre is köszönöm.ÜDV:LACI Megjött a cucc és megy rendesen.
Van ez a mosogatógép nálam.
Zanussi ZDF 201 mosogató.
A belső csöve ami a fűtőbetétre és a szűrőházra csatlakozik.
Kilyukadt, egy jó nagy helyen.
Meg van ráncosodva,vékonyodva.
Kireszelődni nem tud.
Ezt vajon mi okozhatta?
Rossz anyag,túlfűtés?
A lyuk ki van vékonyodva,pukkanva ráadásul a felső fele.
Nem ragad,az anyaga,csak olyan kidurrantnak néz ki.
Van még egy kezdődő,jobb szó nem jut eszembe "pimpósodás" rajta..
Van is már amit lehet rendelni helyette, de fúrja az oldalam ennek a hibának az okozója,vajon mi lehet?
Sziasztok. Segítséget kérnék hozzáértőktől.
Van két mosogaógépem. Egyik egy Zanussi (pontos típust nem találok sehol ráírva), a másik egy Elektrolux (kép csatolva). Mindkettőnek ugyan az a belseje, az elektronika különbözik valamennyit.
Az Elektrolux fűtés relé hibás volt, amit cseréltem. Attól kezdve jó lett a gép, félretettem. Jött a zanussi. Oldalát leszedtem hogy minden benne van-e, minden jónak tűnt. Jöhet a teszt. Elsőre végigment a program, már majdnem csomagoltam, de gondoltam még egyszer végigfuttatok egy programot miután visszatettem az oldalát. Azóta a gép bekapcsolás után csak szivattyúzza a vizet kb 2 percig, majd megáll pár másdopercre majd megint 2percig szivattyúz, aztán leáll. Az alul lévő szivárgásért felelős kapcsoló jó, nincs is víz a gép aljában. Gondolván arra hogy az előzőekben említett Elektrolux ugyan az, kiszedtem belőle a nyomásérzékelőt, bele ebbe. És lám megy a gép. Két nap múlva próbaképpen visszatettem a régi nyom. kapcsolót és azzal is ment. De jó mondom, összeraktam mindkét gépet. Most egyik sem megy! A zanussi ugyan az a hiba, az Elektrolux meg túltölti magát úgy hogy már az ajtón folyik ki a víz és nem szivattyúz. Ha megszívom a nyomásérzékelőt akkor kiengedi a felesleget és elkezd mosogatni. Ugyan ez a nyomásérzékelőt visszatéve a Zanussiba folyamatosan szivattyúz csak. Ilyenkor mi van szerintetek? :)
