szervusztok
...zanussi hutolada,belul a boritason keletkezett egy,a csatolt kepen lathato serules.Az egyik nagyon lefagyott termek kivetelekor keletkezett ez az 1 cm koruli bemelyedes.Az volna a kerdesem,menyire karositotta ez a hutoladat? Esetleg hogy javithato ki?Nem ismerem a folepiteset,a mienk a szerkezet.
minden hozzaszolast nagyon koszonok.
A címbeli mikró nem melegít, pedig minden jó benne. Amúgy egyszerű mechanikus nincs benne elektronika kivéve a 24 V-os relé feszültségét előállító ellenállás,dióda,zenerdióda és kondenzátor. Minden működik rajta csak nem melegít. Biztosítékok jók, kondenzátor, nagyfesz dióda, trafó jó (nem szakadt, nem zárlatos)magnetron fűtés jó,mikrokapcsolók jók.Egy relét kellett cserélni benne, mert be volt égve az érintkezője és nem vezetett át. A 230V delejt megkapja a trafó primerje. Az időzítőkapcsoló is átvezet ha fel van tekerve. Miért nem melegít? Köszi a segítséget.
A szomszédom mosogatógépje szépen dolgozik csak épp nem melegíti fel a vizet így szarul mossa el a zsíros edényeket. Nem találok rajzot hozzá és mivel még ilyen géppel nem volt dolgom jól jönne.
Ja és pár jó tanács ennél a típusnál mit szokott meghalni.
Köszi Laci
Tegnap került hozzám egy Zanussi ZRD27JA hűtő, leverte a biztit.
Rámérve a hőfokszabályzó, klikszon jó.
A motor kapcsain nem lehet semmit mérni, szakadtak a bevezetések, testre is.
Kérdés érdemes e bele vágni a cseréjébe?
TLES8.7KK.3 Energy-optimized Compressor R600a gázzal töltve a rendszer.
A dokuja szerint 2006 os, a tulaj szerint” csak” 4 éves, amiből úgy vélem az első igaz.
Beszerzési forrást eddig 26000 Ft táján találtam, szóval, posta, gáz, szerelés, és már „szerintem „ nem igazán éri meg.
Vagy ha tudtok valami ennél olcsóbb beszerzést?
Magam csak elvétve nyúlok bele, ez még nem is lenne katasztrófa.
Csak hát 50000 tájékán már új hűtőket adnak, garival.
Nem lesz javítva.
A tulajal egyeztettem,vesznek másikat.
Ez a szakág meg gyakorlatilag leszűkült hőfokszabályzó,és relé cserére..
Tök felesleges volt beruháznom a felszerelésbe, mert amúgy ez már a sokadik gép amit nem kell javítani..
Úgy hogy előbb utóbb piacra dobom, mert sokkal jobb nem lesz ez a terület sem meló ügyileg.
