Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Kedves Kollégák!
A címben megnevezett kombi hűtőm fél évvel a garancia lejárata után megadta magát. Állandóan megy, minden totál megfagy benne felül is. Természetesen az automata leolvasztás se működik.
Időkapcsolóval tökéletesen megy, csak így ha az időkapcsoló szakít akkor nincs benne világítás.
Digitális hőfokszabályzót szeretnék belerakni, csak a nyomógombok miatt kívülre kell szerelni.
Tehát a kérdésem az lenne hogy hol lehetne kifúrni a tetejét vagy a jobb felső oldalát úgy hogy ne fúrjam el a benne lévő csöveket. A teteje lenne ideális a szabályzó elhelyezése szempontjából, de a mechanikus szabályzótól a jobb felső oldal felé kifúrva is jó lehet.
Én Rádió-TV műszerész vagyok, hűtőkben nem vagyok jártas.
Előre is köszönök minden hozzászólást.
Üdv: alielektro
Jó öreg készülékünk megadta magát. Csúnya hangokat hallatott az utóbbi pár mosogatásnál, kitisztítottam a szűrő részt, de nem lett jobb, majd a koszos víz benne maradt. Szétszedtem, kivettem a szivattyút. Ahogy látom, ebben egy 3 kivezetéses motor van, egyik irányba mosogat, a másikba leereszt. Van rajta egy turbinaház, 2 lapátos kerékkel, terelőkkel, meg valami kuplung szerű cuccal. Nehezen forgatható kézzel. Szétszedtem a turbinákat, a kis csavar kivételével tengely a végén összenyomható a patent és lejön a külső lapát. Aztán a terelő, majd a kuplung és a belső lapátkerék. Aztán előtűnik egy megdagadt, repedt műanyag tengely darab. Jól sejtem, hogy itt találkozik a motor fém tengelyével és a rozsda repeszthette szét? A kuplung rész belső, fekete műanyag perselye is sérültnek tűnik, mivel ez a rész találkozott a repedt szakasszal.
Javítható ez valahogyan? Vagy van valakinek eladó szivattyúja rentábilis áron? Turbina javító szettet láttam harmincx ezerért, szivattyút meg 74eFt-ért... vagy új mosogatógépünk lesz?
A motor típusa: 20673066 esetleg van egy alternatív száma a net szerint: 152507652
Javítanék egy Zanussi ZKT623LX 67D kerámia lapos főzőlapot, mind a 4 lapot nem lehet együtt használni.
Tulajdonképpen ez csak járulékosan került a képbe,mert az alsó sütőben (ZOB482XQ) körfűtőt kellett cserélni
Nézzem meg ezt is.
Sok energiát nem akarok bele feccelni,ha nincs értelme..
2 fázisra van bekötve,így nincs reteszelése,eddig mind a 4 mehetett együtt,de egy ideje,ha a legnagyobbat bekapcsolják, lekapcsol mind.
Szétszedve sok mindent a reléken kívül nem lehet cserélgetni,de nem is látszik rajtuk semmi égés,stb.
Lapok amúgy mennek,szóval mi figyeli az áram felvételt,vagy mitől gárgyult meg?
