A fenti multifunkciós gép majdnem tökéletes. Rendesen feláll de amikor nyomtatásra kerül a sor szépen kinyomtatja amit kell majd a papír vége épp csak annyira bentmarad hogy a felső szenzor még érzékeli és így hibajelzéssel megáll. Maga a szenzor is jól működik karja is hibátlan. Nem értem miért nem tolja tovább a papírt pár millimétert még. A beállításoknál minden gyári értéken, papírméret A4. Gép kitakarítva toner cserélve. Papírt is szépen felszedi nem szenved. Frissebb firmware nincs hozzá.
Tanácsaitokat várom.
Köszi Laci
Utántöltöttem porral a fekete tonert és most a papír szélén függőlegesen kb 4cm-es sávban befeketít (az írás olvasható). Először tavaly töltöttem, minden jó volt, most nem tudom mi lehet az oka, a blade-lemezt ugyanúgy 1,1 mm-es réssel tettem vissza...
Az a gondom hogy több Samsung CLP 300-as nyomtatóból próbálok egy működőt csinálni, de még mindig csíkoz.
A képalkotó egységet szétszedve kicseréltem a
fekete Transfer Unit?-ot egy szép egyenletes színűre, mert a gumihengeren csíkozás volt látható.
Így néz ki
https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+CLP-300+Black+Toner+Transfer+Unit+Replacement/32951
a 8-as képtől láthatóak.
A transfer belt is cserélve lett, azon is csíkozás volt látható.
És ezután is szinte ugyanúgy csíkoz függőlegesen.
Újra szétszedtem az OPC dobnál, most mindegyik gumihengernél teljesen egyenletes a szín.
Az elképzelhető hogy a beégetőműben is csíkos valamelyik henger?
Ez már 3 hiba egy egységben.
Ha találok még gumihengert benne, mivel szabad megtörölni?
Száraz pamut anyaggal, esetleg alkohol?
Vagy semmivel?
kösz a válaszokat
Érdeklődöm honnét lenne érdemes alkatrészeket vásárolni a fenti nyomtatókhoz,hogy még a nyomtató értéke alatt maradjon a javítás. Főleg fixáló fóliára,gumihengerre gondolok.
Most 1100 és 2200-hoz kellene.
Esetleg bontott valakinek?
