ZEHNDER BX250
SATELLITE - EPROM
880.0byte
SATELLITE
EPROM
Looking for similar zehnder manual?
    ZEHNDER BX-250 BX250 BX 250
Relevant SATELLITE forum topics:
Wurth AL 30-SD-LI Luefter Dióda beazonosítása (megoldva)
Sziasztok! Egy Zener (ZD202) beazonosításában kérnék segítséget a fent nevezett akku-tölt?ben. A ragasztóval leöntött nyák tisztítása alkalmával sérült meg - ketté tört :( Köszönöm a segítséget,
Panelház szellőztető ventilátor zajos, hangos
A képen látható ventillátorral volt már valakinek dolga? Annyira be van zajosodva mint egy repülőgép helikopter, öt utcányira elhallatszik. Egyszerűen nem értem a másik ugyanilyen meg normálisan susog azzal nincs gond. Mi lehet a baja? Közös-kv-nak szóltam többször de sztem őt csak akkor érdekelné ha leállna teljesen vagy ha felszállna mint egy helikopter és az ő házára zuhanna rá. Kábé ez a hozzáállása mivel nem itt lakik és őt nem zavarja. Mi lehet ezzel a ventillátorral van valakinek ilyen tapasztalata ??? mit lehetne tenni ??? utálok vitatkozni bárkivel is szóval még lakógyűlésen sem voltam soha, de valamit lépni kellene, de mit ???
adjatok tanácsot !!!
Asus O'play Mini-ben felrobbant IC típusa mi lehet?
Sziasztok! Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni... kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat. Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A Köszönöm!
IP68 beléptetőrendszer csengő kontaktusa, mekkora árammal és feszültséggel terhelhető?
Hi!
 Tudnátok segíteni?
Ennek a beléptető rendszernek a csengő kapcsolójára lehet e 230-as csengőt rakni? https://www.metroman.hu/dokumentumok/termekek/Komplett-Kartyas-es-kodzaras-Belepteto-szett-magneszarral-RFID-208-IP68-EX-RFID-208-IP68-kartyas-kodos-belepteto-hasznalati-programozasi-utmutato.pdf
Kösz.
