Helló mindenikek.
Magában a cím is mondja azt, hogy mi a gond.
Visszamenőleg már 4 éve, hogy adsl2+ ( vagy mi a szösz ) használok 10MB/s sebességgel + IPTV. ( Szerbiából írok ). Jött az új szerződés és áttértünk VDSL2+ -ra és azóta kezdődtek a gondok. Az egészet megpróbálom dióhéjban összefoglalni. Legnagyobb gond az az volt, hogy amikor bekapcsolom az IPTV-t akkor összeomlik a rendszer. Internet 40MB/s-ről leesik 1-2 MB/s-re tv szaggat stb. Jöttek is Telekom emberei méricskélni, gondolkodni, de sajnos nem igen jöttek rá a hibára mivel mindig akkor jött a hiba amikor bekapcsoltuk az IPTV szerkezetet ( Ugyanis amikor kapcsoljuk az IPTV-t akkor kapcsoljuk a TV-t is ). Menet közben pedig én rájöttem, hogy nem velük meg a Ruteral van gond, hanem a TV kavar be. Ez a TV egy Xoro LCD 50inches, aminek anno elszállt a tápja ( így hát sikeres gazdája lettem 20€ ellenértékében ). Mivel a tápot nem lehetett megjavítani, az új beszerzése pedig igen drága volt 150-200 dollár e-bay-en így hát improvizáltam. A tv-nek szüksége van 5-12 és 24V-ra. 5 és a 12 egy régi hordozható Vincseszter fiókból kioperált táppal láttam el, de a 24V-nak még 8A is kellett biztosítani. Ezt úgy értem el, hogy beszereztem egy PULS dp 157.132 tápot amiről adom neki a 24V8A.
Tehát a gond ott kezdődik amikor bekapcsolom a tv-t. A zavarás nem azonnal következik be, hanem 10 - 15 perc után és fokozatosan. Ezt onnan tudom, hogy mint egy kerge marha nyomogattam a speedtest.net teszt gombját. Az Első öt perc ok. Utána a sebesség le esik 30Mb/s -re majd, 8 percnél már 20Mb/s-nél jár, 11 perc kb 12MB/s 15 perc elteltével használhatatlan. És akkor megint teszt gomb a mutató a DialUp sebessége felé halad amikor csak kikapcsolom a TV-t és egyszerűen csak 40Mb/s re ugrik a mutató
Modelek:
Ruter az ZTE h168n
TV: Xoro HTL4742W
24V táp: PULS dp 157.132
Köszönöm előre is a segítséget.
László
Kedves kollegak. Minap jott javitasra a fent emlitett tv. A hiba az hogy csak az S sav egyik reszen fog allomast a C savon meg csak valami gyenge jel van. A main lap Beko. Kellene valami tipp a javitashoz. Ha van valakinek memoria dump-ja az is jol jonne. Udvozlet
Szép estét kívánok mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem:
-sportolok egy Orion TV-vel T2155MTX a pontos típusa!
A hibajelenség, hogy bekapcsolás után működik ugyan a készülék, de a +B kb 133V -szerintem az sok- a kép széles!
Néhány másodperc után pedig elkezd kikapcsolgatni a készülék és automatikusan újra is indul!
A tápban állítási lehetőséget nem látok!
Gondolom, azzal lesz a baj, csak nem tudom hol!?
Esetleg van ennek a készüléknek típus hibája?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Pesten van egy nagyon kedves ismerősöm és gyorsban kellene egy jó csövike neki, ha volna vkinek.
Pityesz
