Orion T2155
26 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Szép estét kívánok mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem:
-sportolok egy Orion TV-vel T2155MTX a pontos típusa!
A hibajelenség, hogy bekapcsolás után működik ugyan a készülék, de a +B kb 133V -szerintem az sok- a kép széles!
Néhány másodperc után pedig elkezd kikapcsolgatni a készülék és automatikusan újra is indul!
A tápban állítási lehetőséget nem látok!
Gondolom, azzal lesz a baj, csak nem tudom hol!?
Esetleg van ennek a készüléknek típus hibája?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
geza682
geza682 picture
Hello! Én például kicserélném a táptrafó szekunder oldalán lévő elkokat főleg a B+-on lévőt szerintem 5-6 évnél idősebb a tv és még sokáig kell akkor "sok" elko cserét javaslok.
zsekazst
zsekazst picture
Azért azon már túl vagyok!
(és szerintem ha a kondi kapacitásszegény akkor lefelé megy a táp -ez meg talán felfelé ment- hacsak tényleg nem 150V kell neki, javítsatok ki ha tévedek)
(egyébként nem az enyém a készülék....és jön a földi digi adás....)
Tibor
ityvity
ityvity picture
Szia , csinálj képet a beleöl úgy előbb felismeri valaki , de ha jobban megnézed lehet hogy valahol rá van szitázva a bélés típusa .
zsekazst
zsekazst picture
Szép napot Mindenkinek!
Hát...méregetek-méregetek...és azt tapasztalom, hogy a táp primer oldalában egyetlen ellenállás sem a 11ak30-as rajz adatait tükrözi!
A 99K helyett 115K, a 2,2K helyett 4,6K....és így tovább!(és színkódolva is úgy van mind)
Esetleg van valakinek valami ötlete, mondjuk feszültségeket, jelalakokat tartalmazó rajza!
Mondjuk a nyákon a sorkimenőnél fel van írva a 150V a +B-nek.
Tényleg 150V-nak kell lenni egy ilyen kicsi TV-ben?
Eddig hibás alkatrészt nem találtam, de több infó kellene, hogy tovább tudjak haladni!
Köszi a segítségeket!
Tibor
mdecsi
mdecsi picture
Tisztázzuk... Erről a készülékről van szó?
Az adattáblája sajnos leázott róla:
Ha igen, akkor lekapom a hátlapját és megmérek neked rajta mindent.
DM
File csatolás:
zsekazst
zsekazst picture
Szia mdecsi!
Igen, ez az a készülék!
A leázott cimke alsó sarkában, a kettős szigetelést jelölő dupla négyzet alatt a csücsökben van a 11AK30 felirat!
Már kikaptam a belét, külön, az asztalra.
A 47uF puferra égőt raktam, sorvégtranyó kikötve, a táp most is 134V!
Ha megtennéd, hogy megméregeted az nagy-nagy segítség volna!
Jó lenne a táp IC környékét és a TL431 környékét is, akkor tuti könnyű lenne megtalálni a bajt!
Előre is köszönöm!
Tibor
mdecsi
mdecsi picture
Szétkapom még ma este, csak egy kis türelmet kérek. Holnap vizsgázok félvezető technológiából. Rendkívül érdekfeszítő az epitaxiális, implantációs és planár technológia, nap mint nap szoktam kristályokat növeszteni és szennyezni.
DM
gyuri50
gyuri50 picture
Szia DM!
" Holnap vizsgázok félvezető technológiából."
Megkérdezhetem, hogy sikerült?
Üdv. Gyuri
mdecsi
mdecsi picture
Köszönöm kedves kérdésed, a félvezető technológia csak egy része volt a vizsgának és az idióta tanár fel sem tett róla végül kérdést... Csináltam neki egy excel táblát, az jó volt beugrónak, az írásbeli részt meg majd kiértékeli valamikor.
Én hülye meg megtanultam, hogy az ionimplantációs technológiával akár 25 centiméteres szilíciumrudat is lehet szennyezni. Hasznos információ lesz a későbbiekben! :)
DM
gyuri50
gyuri50 picture
Szia DM!
Gratulálok!
Ahogy ismerlek biztos sikerült. :oke:
(a 25 cm. egy jó méret :king: )
Üdv. Gyuri
zsekazst
zsekazst picture
Szerintem még kristályokat növeszt :), vigyázva a szennyezőanyagok milyenségére -nehogy foszforral szennyezze a tranyónak szánt anyagot, mert a végén még led lesz belőle- vagy ki tudja micsoda!
Az is lehet, hogy a P-N átmeneteket rendezgeti csatasorba hátha FET lesz belőle!:)
T
zsekazst
zsekazst picture
Akkor növessz, de ne szennyezz (környezetet) eredményesen!
Én meg keresgélek-méregetek hátha...nekem is ez a dolgom a melóhelyen is!
Tibor
mdecsi
mdecsi picture
A valencia rétegnél és a tiltott zónánál elvéreztem, fogalmam sincs mit jelent. Remélem nem ezt húzom holnap. Mindegy, téged nem ez érdekel. :)
Szétszedtem. Én emlékeztem jól, ebben 11AK19 van:
A tiedben is ez van, vagy valami teljesen más? Mert ha más, akkor nem izmozok tovább... A készülék egyébként eladó. :)
DM
File csatolás:
zsekazst
zsekazst picture
Szia és Mindenkinek üdv!
Az enyém nem ilyen, 11AK30!
De...kis tanulság mindenkinek:
-gondolván, hogy gyártó rakott bele 99K helyett 115K-t és sok mást is más értékűt....
-persze opto és TL432 csere, összes kondicsere után-...gondoltam...általában a táp 115V szokott lenni....tettem az R818 helyett 4,7K poti-t...és tudom a tápot 115-re állítani!!!!
A készülék jó lett -egyébként ha 133V fölé csavarom ugyanazt a hibát műveli...kikapcsolgat!
Hát, ez most így marad, úgyis egy utcával kerül csak messzebb, a haver meg majd szól ha nem jó....de szerintem jó lesz!
ja...most kicsit kellene geometriát állítani...hogy is van az a szervízmenü-dolog??
Köszi mindenkinek a segítséget!
Tibor
stomi
stomi picture
Szia Tibor!
Menü 4725.
zsekazst
zsekazst picture
Ez működik, be is állítottam mindent!
Tök jó a TV, remélem az is marad!
Tibor
ityvity
ityvity picture
Jó reggelt neked is . Az AK-30-as tápegység szabályzására az R-817 (99k) TL431. és az optó a felelős , de ezt már stomi is írta . A tápfeszek szerviz menüből nem állíthatók , de sokk esetben az R-817 a bűnös .
zsekazst
zsekazst picture
Köszi, akkor e szerint fogok eljárni, csak kicsit később, most más dolog van!
Kíváncsi vagyok, mit találok a részletes ellenőrzés során!
stomi
stomi picture
Először keress sassziszámot a hátlapon:
11AK??; PT90
isti13
isti13 picture
szia Tibor! R818 vszinü 2,2K helyett 2K. De R817-R818 változtatásával tudod szabályozni a sortápfeszt. Üdv István
zsekazst
zsekazst picture
Szia, és jó reggelt Mindenkinek!
Oké, ezt kb én is így látom, de....
-mennyinek kellene lennie pontosan? (szerintem 115V körüli értéknek)
Meg hát ugye mitől emelkedhetett ez a táp meg magától?
Esetleg szervízmenüből nem lehet állítani?
(ja, próbáltam a szervízmenübe lépést, de nem sikerül...amikor a nyelv választáshoz jutok mit is kell csinálni?
beütöm a négyjegyű kódot és....mit kell nyomni? -mert egyéb nem történik, csak amit nyomok- utána is úgy működik a készülék ahogy kell neki- nem lép semmi szervíz módba
esetleg ez a típus nem így működik?)
mdecsi
mdecsi picture
11AK19
Itt van egy példány mellettem. Van benne poti amivel lehet állítani a sortápot, keresgéld meg, ott lesz az, egy 470 ohmos trimmer.
DM
zsekazst
zsekazst picture
Az enyémen 11AK30 szerepel, poti viszont nincsen!
Volt már javításon nálam egy Vestel ugyanezzel a sasszival, annak a rajza stimmel is hozzá és az sem jelöl potit!
Tibor
stomi
stomi picture
Szia Tibor!
Konrétan ennek nem tudom mennyi a sortápja, de ellenőrizd a TL431-et, az optocouplert, az R817-et, a C826-ot és a C827-et.
Mennyivel szélesebb a kép?
zsekazst
zsekazst picture
Én 134V-ot mérek rajta, szerintem 51-es TV-nek az sok!
A képben alul a sárga korhatáros körnek csak a belső széle látható, és fent a logónak szintén, a függőleges méret viszont jónak tűnik!
Ezért gondolom, hogy tápfesz hiba, meg ugye kikapcsolgat és újraindul!
