Ez a tv stby-ban sípol majd nehezen de beindul.
Müködés közben tökéletes.
Bemelegedés után indul rendesen, de a sipiolás marad.
Ehehez kéném a segítségeteket.
Köszi: Laci
LG39NZ40RB projektoros TV konvergencia hiba, következő kérdésem lenne a tv nél konvergencia hiba jelentkezett tudom ilyenkor az STK ic-ék és a hozzá tartozó ellenállások cseréje a megoldás, de föltűnt két elégett ellenállás ami az stk Green vertikális lábáról jön le. Mit tegyek cseréljem az STK és ellenállásokat vagy esetleg nézzek még más hibát?
Van egy kis problemam, egy SAMSUNG cb 528zse tip TV gyors keresoje az allomasra erve tovabb fut, ahelyett hogy
megalna. Tulajdonkeppen az allomasra erve meg kene hogy alljon es tarolja az adott helyre a valosztott csatornat.
Na de o ezt nem teszi, en meg teljesen kifogytam az otletekbol.
Ha valaki tudna segiteni, halas lennek!
Elore is koszi!
Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik.
Köszönöm előre is!
