Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség!
Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál.
IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm.
A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném.
Üdv: formasu
Búék mindenkinek :)
Saját tv-ről van szó, mégpedig egy TFK Palcolor S440. Az ESM740G tirisztorral párhuzamos BA157 szétrobbant amit kicseréltem, viszont a kép felső 5cm-es részén 5db (kék, kék, piros, sárga, zöld) vízszintes csík látható. Bekapcsolás után kb 1/4 órával jelenik meg és néha eltűnik (képtartalomtól függően ?)
Mi okozhatja ezt ?
A vaterán egy órája töltöttek fel egy tévét samsung 102Cm-es LCD (15000Ft) fix árral.
Sajnos, vagy nem sajnos lassú voltam és mire utána néztem az adatainak leütötték előlem.
Mi okozhat ilyen hibát? Fóliacsík hibára gondolok. (lásd a képet)
Édemes lett volna megvenni vagy ne sajnáljam... :)
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/lcd_tv/samsung_tv/samsung_le40b530p7w_full_hd_lcd_tv_hibas_1615758167.html
Sziasztok!Van egy Orion CTV025M típusú tv-m.A tápja TDA 4601-el megy .Egy pillanatra beindul de elkezd pulzálni és leáll.Valami átalakítást szoktak csinálni, pót kondikat szoktak berakni.Nem ismeri valaki az átalakítást?
