Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel,még pediglen az,hogy amikor bekapcsolom a tv akkor néha azt produkálja,hogy indulásnál fekete a képe és szép fokozatosan kezd világosodni.Majd egy kis idő elteltével megjelennek függőleges csíkok amik szépen lassan beszíneződnek majd ha még mindig várok 1-2percet akkor egy idő után megjelenik rendesen a kép is.
Amikor ez a hibajelenség fellép akkor a fekete kezdő kép alatt hallom az aktuális csatorna hangját ami tökéletesen szól,csak éppen látni nem látom.Van amikor jó orvosság a problémára az,hogy kikapcsolom a LCD-t és utána újra be és elindul rendesen,de van amikor a leírt hiba egyáltalán nem jelentkezik akár 1hétig is tökéletesen indul az LCD minden bekapcsolásnál.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni :help: bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket és türelmeteket is!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv:morfeus
Üdv! A címben említett tv-n csak villogott a készenléti led. Találtam, hozzá Usb-s frissitést, amivel el is indult rendesen, csak tuner nem megy és a hdmi böl csak 1et lát 2 helyett. Az alaplap 17MB62 2.5 számos szoftwert probáltam a flasht is újra írtam már de egyenlőre mindegyikben softban sony tuner van lg helyett. Milyen módszerrel lehetne ezt átírni? Vestel toolbox szoftwaret már találtam de egyenlőre nem sikerült kitalálni, hogy lehet ezzel módosítani a beállításokat. Egyáltalán , hogy tudom a tvből kiszedni usbre az infokat. Ha berakom a tvbe a pendrivot és a szervizmenüben rámegyek az usb menüpontra nem történik semmi. Ha valakinek vannak ismeretei kérem segítsen.
Üdvözlet Mindenkinek!
Fentebb jelzett készüléken bekapcsolás után megjön a kép és hang, a kép 1-2 másodperc múlva elmegy,kb.egy másodpercenként kétszer felvillan, majd végleg elmegy,a hang marad.Ki- majd ismét visszakapcsolva ugyanezt ismétli.Az inverter panelen folyamatosan megvan a 24V DC, indításkor megérkezik az ON jelszint, +4V, és akkor is ott van, amikor a háttér világítás megszűnik.Inverter trafó, vagy fénycső hibára gyanakszom, de nincs ötletem, hogyan tudnám kiszűrni a hibás alkatrészt a leállt inverteren. Ehhez kérném a tapasztalt kollégák segítségét.
A címbeli tévé bekapcsolása után csak a standby led villog mégpedig a következő módon: 2 hosszú, 1 rövid, 2 hosszú
Rajzom van róla de a manuáljában nincsenek hibakódok leírva.Ha valaki javított már ilyen projektoros tévét, esetleg tudja a hibakódokat akkor ne kíméljen. A tulaj elmondása szerint menet közben egyet villant és elment a kép. Most se kép se hang nincs csak az előlapi led villog. Minden segítséget köszönök!
