Segítség kellene egy tranzisztort kellene cserélnem de nem kapható és nem tudom mivel helyettesítsem,
2SD2599N ami bedöglött és nem tudom mit merjek helyette bele rakni.
Tisztelt tanya lakók.
A fent nevezett FET valószínűleg nem működik ezért kérem szíves segítségeteket abban mivel lehetne őt kiváltani ill. megbizonyosodni a működéséről?
Több tv tápegység szabályzókörében láttam hogy a szekunder oldalon van egy tirisztor. Ennek anódja a sortápfeszültség váltakozóáramú pontjára van kötve, és a katódján előállít valamilyen kisebb feszültséget. Nem veszélyes ez egy kicsit? Valaki tud erre magyarázatot adni miért így van megoldva, mi a feladata ennek a tirisztornak?
Köszönöm előre is!
Boldog Új Évet!
Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
