ZENITH RADIO 4037 SCH.
35.7 KB
Looking for similar zenith manual?
grundig_r310 Erősítőnek magas a nyugalmi árama
Üdv! A fenti típusú készülék javításával küzdök. Segítséget kérnék, hátha valakinek már volt ilyen irányú tapasztalata hasonló darlington-taranzisztoros erősítőben. A rajza itt is fenn van "grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf" néven, de belinkelem alább. Ennek a 4. oldalán van az elátkozott végfoknak a rajza.. A hiba: Az erősítő bekapcsol, relé meghúz, kis hangerőn szépen szól( kb. 20%)csak az "R" csatorna halkabb kicsit. Növelve a hangerőt (kb.40%)az "R" csatorna hangereje nem növekszik, hanem csak egyre erősebben torzít a hangerő szabályozásától függően. No meg melegszik is ilyenkor rendesen a hűtőborda. Elkezdtem méricskélni: Az R432-R433 ( 0,47 Ohm/ 4W) Emmitter ellenállásokon nulla hanegrőnél -előbbin ~148mV, -utóbbin ~251 mV-ot mérek. ( A másik oldalon ez 2-5mV) A földhöz képest a kimeneti offset -490mV, ( a relé még ennél nem kapcsol le) a másik oldalon kb.15-20mV. Gondoltam: meg van a hiba: a negatív ágban "valaki" túl van vezérelve. Csak a hibás alkatrészt nem találom. Az ellenállásokat végig mértem és jók. Tovább méricskéltem: A végfok tranzisztorokat kivettem megmértem 91- és 92-es a bétájuk, "hidegen" mérve jók. Diódákat az áramkörben ellenőrizve jónak mérem nyitó- és záróirányba is. Feszültség alatt mérve: már a T406-os ( BC880) darlingtan-tranzisztor collektorától indul a "huncutkodás" (, vagy a visszacsatolás miatt visszahat), mert ha a másik csatornában lévővel összehasonlítom, akkor a hangerő szabályozásával nagyon változik a feszültségszint, míg a jó csatornánál ez jóval kisebb mértékű. T406-ot kicseréltem ( új hiányában) a jó oldalról, de nem változott semmi. Elakadtam. Ha van valakinek ötlete, kérem adja tovább! http://elektrotanya.com/grundig_v210_v310_city-line_san-remo_v21_sm.pdf/download.html
universum v2610
Sziasztok segitségeteket szeretném kérni.Szerztem a fent nevezett erösitőt,de már ugy kaptam hogy kivették belölle a végfokozat tranzisztorait,és nem tudom milyenek valók bele.Ha valakinek volna kapcs.rajza nagyon megköszönném ha feltöltené ide a tanyára nagy segitség lenne.Várom válaszaitokat.Üdv:saca
yamaha Ax750
Köszi a segitséget az AX550-ből össze tudom hozni az y-lon elütésért elnézést csak egy kicsit kapkodtam. Muskovits Zoltán
Nevenincs erősítőről információt keresek
Üdv sziasztok Tudja -e valaki mi lehet ennek az erősítőnek a neve? Ettől jóval kisebb dobozban van , két darab potméterrel az előlapon ,össz vissz két led és egy főkapcsolóval.(madein barkács) Az ecset meletti panel hasonlít egy kicsit vagy egészen. http://oi43.tinypic.com/241savn.jpg Egy pár hasonló képet találtam róla csak ebben 2 pár végfok tranzisztor van. összesen 4db mj15003-al. http://forum.speakerplans.com/studiomaster-800c-rebuild_topic38619.html Köszönöm. Mellékelek egy rajzot is.
