ZENITH RADIO 5619 6-S-27 6-S-52 SCH.
46.5 KB
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH RADIO 5619 6S27 6S52 SCH. 27 52 6-S-27 6-S-52
KENWOOD KRF-V 5030 TÁVIRÁNYÍTÓ HIBA / MEGODLVA /
Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra. A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot, a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz. Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas. Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket. előre is Köszönöm!
AKAI AP-Q310 érdekes probléma
Sziasztok! Adott a fenti lemezjátszó hozzá még egy AIWA AD-F260 kazettás deck. A lemezjátszó direkt kimenete önmagábam használhatatlan ezért építettem hozzá egy előerősítőt egy LM386-os IC-vel. Most jön a trükk: ha kazettára fel akarom venni a lemezt (Maxell UR 90 mostani gyártás vadiúj) akkor össze vissza recseg a felvétel akárhova tekerem a felvétel szintet és akárhova tekerem a BIAS-t ugyanúgy sz@r. VISZONT ha az előerősítőről direktbe kimegy az erősítőre akkor meg szép tisztán szól. Szerintetek mi lehet a baj?
ui: nálam az IC-n a hetes láb nincs bekötve.
Marantz SR6007 no fonction
Hello
I'm looking for your help in troubleshooting a Marantz SR6007 amp that shows no signs of life. The 5.2 V standby power supply (STBY) is present, the 3.3M is also present but I have no feedback from the processor which should control the start functions. You have an idea ?
Thanks
Régi tranzisztor kerestetik NEM HELYETTESÍTŐ TÍPUS!! (T)
Üdv a tagságnak! Az Orsósmagnó Múzeumban lenne szükség egy amerikai gép helyrerántásához az alábbi tranzisztorokra: 2N405 35688 RCA 2N1304 2N1305 ÜDV:VIK
