Tiszteletem!
A fent említett carradió rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan.
Nem fogadja el a kódot, az eepromot kiolvastam és ugyan az a cod volt benne, ami a sn-ből is kilehetett calculálni, de azért írtam bele másik dump tartalmat, de semmi.
A display megy , de néma, még kiforrasztott eepromnál is elindul.
Gondolom helyes cod nélkül letilja a hangot.
Olybátünik egy smd alkatrész hiányzik az eeprom mellől, kicsit meg is van pörkölődve.
Előre is köszönöm.
Kedves szakik, kaptam egy a címben említett erősítőt, amelynek első megitélésre végfog gondja volt megrendeltem bele a 2db új végfokot és olyat produkál hogy bekapcsolás után elkezd búgni majd kb 10mp eltelte után a erősebben kezd és a hangszórók membránja kifelé mozdul, tovább nem mertem bekapcsolva hagyni, de hangot nem ad ki hiába kötöttem a bemenetére jelet, nem találkoztam ég efféle jelenséggel, ha valaki tudna segíteni ebben azt szivesen venném.
A jelenség a készüléknél, hogy a rádiótuner frekvencia kijelzése, vagy a frekvencia 0.15Mhz-el el van tolódva.
Tehát 100.8Mhz helyett 100.95-öt mutat. Mi lehet a gond? Ha esetleg rajzzal is tudna valaki segíteni, nagyon megköszönném.
Hi,
I am looking for a schematic of Nova DXP1400 SMPS Power Amplifier.
I have one to repair it.
The issue is, that of power off, the loudspeaker output siwtch a flowting voltange to it about 3-5 sec. which is switch between positive and negativ amplitude.
Any sources for it. Nova stops producing/repairing it, so no support at all.
Thank you
Sascha
