Üdvözlet a kollégáknak ! Sony TC KE240 kazettás magnó trafója elromlott nem tudom megállapítani a szekunder oldali háromféle feszültség nagyságát, ehhez kérnék segítséget.. köszönöm !
Üdv !
CD-k belvilágában jártas kollégák segítségét kérem !
A tárgybani készülék kb.3 évig nem volt bekapcsolva,a CD kivételével minden funkciója tökéletesen működik ,pupos kondit nem találtam.
CD -t behelyezve 1-et forgat a motor és " no disc " üzenettel leáll . Optikát tisztítottam ,fejkábelt megmozgattam,de azt hiszem nem itt kell keresni a hibát !
Köszönöm a segítséget !
Tisztelettel : Balta István
Sziasztok! Adott a fentebb megnevezett végfok. Jobb oldala protectbe van. H osztályú,a felépítését a Siva ppa1600-hoz tudnám hasonlítani. (Emeletes táp,stb) A panelon minden emmitter ellenállás, dióda, tranzisztor jónak tűnik. A kimeneten 30v-ot mérek. Úgy néz ki meg is van a baj. Kiszedtem minden végtranyót és az alacsony tápfeszültségű részen zárlatos volt az egyik komplementer pár tranyó. Vélhetően ezeket cserélve ismét működni fog. 5 pár végtranyó van mindkét tápfesz részen és az 5ből 1 pár hajtja meg a másik 4et ha jól látom. A kérdés az, hogy elég cserélnem az alacsony tápfesz részen lévő 5 pár tranyót (természetesen párbaválogatva, vagy a nagyobb feszültségű részen is kellene a stabil működés végett?
Most futok neki harmadszor ennek a gépnek, az előző két javítási kísérlet során mindíg megjavult, ma sem tudom, miért. F70-es hibát jelez, most úgy néz ki, nem fog magától megjavulni. Ha valamelyikőtök esetleg tud a javításhoz ötletet adni, megköszönném!
Üdv: Laci
