Sziasztok! Ez a tv már működött, amikor a statikus fesz levezető ragasztója levált és a betáp részén zárlatot csinált.Cserélve a Fet:MDF7N60B, ELLENÁLLÁSOK ÉS A MUP36R /LD7536R/ smd kódu 6 lábu ic.Ezt Kínából rendeltem.A gondom az, hogy ha bekapcsolom, akkor pulzál a táp. Pfc áramkör nincs benne. Az LD7536R ic-re gyanakszom. Van valakinek ilyen sasszis/TP.MSD309.BP75/ tv-je amelyikben jó az LD7536R? Esetleg main?
Köszönöm!!!
Üdv Mesterek!
Nordmende spectra 70 /icc8/ függje elszállt.
Ilyen ic-m nem volt, viszont találtam STV9379FA-t itthon.
Beraktam helyette a HQ által leírtak alapján./R + zener/
Cseréltem a függkörben lévő elkókat, diódákat.
Sajnos a kép alját így is felgyűri.Több , bontott STV-vel is ugyanaz a helyzet...
Tápfeszek rendben, de a kimeneten 14V helyett 4,7V van.:(
Jelige:
Egy jó tanács mindig jól jön.:)
Kedves Kollégák!
A flyback C430 elégve---R420 elfüstölt, érdekes módon 10Kohm--- 780 ohm-á változott. D520 visszáramos, de ezek cseréje után úgy tűnik a TDA12021H1/N1001 processzor nem élte túl. Beszerzési forrás érdekelne.
Köszönöm, üdv, kovácsa
Van nálam egy UB850V -s LG tv, ami nem indult el készenlétből. A led úgy villog ahogy induláskor szokott, de sem a t-con tápja sem a háttérfény nem indul.
Az összes többi tápfeszültség rendben.
Hibakeresés közben indítgatva egyszer sikerült elindítani véletlenül, de aztán nem ismét nem indult.
Ezután a reset gomb nyomkodásával sikerült újra elindítani nagyon nehezen. Ekkor csináltam gyári visszaállítást, és teljesen helyreállt. Stabilan indult, és működött hosszabb ideig.
Viszont ha kihűl ismét nem indul. A különbség csak az hogy ha bekapcsolva hagyom 5 percig, és újraindítom - akkor hibátlanul működik.
Ez lehet EMMC hiba? Újraírhatnám, de egyenlőre a dump sincs meg és kétségeim vannak hogy az EMMC miért javulna meg a melegedéstől.
Vagy ez inkább bga leválás lehet? Akkor miért nem érzékeny a main mozgatására mikor megjavul...
Vagy mégis van valahol egy kóbor kondi amit nem találok meg? Ez lenne a melegen jó hidegen nem jó szokásos megoldása.
Ha valaki találkozott közületek ezzel a jelenséggel, adjon nekem tanácsot...
