ZENITH ZW5000 ROOM AIR CONDITIONER 2005 SM
5.4 MB
AIR-CONDITIONER
Looking for similar zenith manual?
ZENITH ZW5000 ROOM AIR CONDITIONER 2005 SM service manual (1st page)
Preview of ZENITH ZW5000 ROOM AIR CONDITIONER 2005 SM [1st page]
ZENITH ZW5000 ROOM AIR CONDITIONER 2005 SM service manual (2nd page)
Preview of ZENITH ZW5000 ROOM AIR CONDITIONER 2005 SM [2nd page]
    ZENITH ZW-5000 AIR ZW5000 ROOM 2005 ZW 5000
Gorenje mosógép W2EI843P E03 Hibakód! MEGOLDVA!
Indítás után engedi a vizet majd E03. Start ot megnyomom folytatja tovább majd ismét E03. A dob már dugig van vízzel de akkor is E03. Légcsapda és csöve tiszta. Vízszintszabályzó csere volt, egy régebbi gorenjén is ilyen van, azzal sem megy. Víz útja szabad, rendesen tölti a gépet. Valakinek van ötlete? Reset sem segít rajta.
Vízszintszabályzórol a csatit lehúzom egyből dobja az E10 et és leüriti a gépet, az elektronika látja a szabályzót.
Test módot, hogyan tudok ennél indítani?
Köszönöm.
electrolux edh97981w típusú hőszivattyús szárítógép 3. felvonás
Hát ezek a gépek se az örökkévalóságnak készültek
1. hiba kb 2éve ( https://elektrotanya.com/content/electrolux-edh97981w-tipusu-hoszivattyus-szaritogep )
nem volt kijelzés
az lnk304-t cseréltem , nem indult , találtam még egy szakadt 47ohm-os ellenállást ami szakadt volt azt kicserélve elindult.
2. hiba 2. hónapja
E50 hibakód, a motor vezérlő panel állt meg.
LNK364GN -t kellet cserélni + egy 47 os ellenállás robbant fel kicserélve elindult.
3. hiba 3 napja
E59 hibakód szintén motor, vezérlés hibát jelez, más leírások szerint tachométer hibára is utal.
Érdekesen jelentkezett a hiba mert hibára állt majd ismét ment 1 napig aztán ismét hiba.
   A dob megmozdul jobbra kb 1cm -t majd elkezd balra forogni.
  Ha leveszem hátul a belső ventilátor ékszíját akkor indul a gép, visszarakva az ékszíjat ismét E59.
  Ha leveszem a dob ékszíjat akkor a motor szépen pörög.
  Azért ellenőriztem a motort, óhmikussan jó.
  A dob kézzel némi ellenállással de forgatható, ha a hátsó ékszíj nélkül indítom szépen forgatja a dobot, kézzel nem tudom visszafogni a dobot.
Mivel fokozatosan jelentkezett a hiba, tippre nem elektronika hiba.
Arra gondoltam valami határértéken van, vagy nem add jelet de jeladót nem találtam a forgáshoz.
Végül kipucoltam a dob tartó csapágyakat és kaptak egy ki kenést. Kézzel mintha könnyebb lenne a dob forgatása.
Azonnal indult.
Ennyi, csak elmesélni akartam hátha valakinek hasznos lesz.
LG mosógép ajtó nem nyílik!!!!!!!
LG elöltöltős mosógép ajtó nem nyílik. Van valami megoldás, vagy marad a balta!
Momert mikro - nem melegít
Sziasztok! Egyik barátomnak meghalt a mikrosütője, "minden ok", csak nem melegít. Az oldalon talált leírás segítségével megpróbálom megjavítani. Ohmérővel a diódán kivül a többi részét ki tudtam mérni, nem találtam hibát. A trafó nagyfesz kimenetről a kondi fele, van egy 5kV 0,75A biztósíték szakadt, lehetséges, hogy csak ennyi a baja, vagy ez nem véletlenül égett ki. Segítségeteket előre is köszönöm! mitibi
