ZEPHYR 40Y8 SCH
99.6 KB
Looking for similar zephyr manual?
ZEPHYR 40Y8 SCH service manual (1st page)
Preview of ZEPHYR 40Y8 SCH [1st page]
ZEPHYR 40Y8 SCH service manual (2nd page)
Preview of ZEPHYR 40Y8 SCH [2nd page]
    ZEPHYR 40Y8 40
DUAL C 819 kazettás deck
Békességes jó estét! Keresem a címbeli gyönyörű őskövület(krisztusi korú) rajzát. Itt a tanyán csak 4 oldal van, ebből 2 a rajz, igen hiányos. Bálint
Technic SA-CH 750 Sztereó rádió erősítő / MEGOLDVA /
Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
BECKER AVUS BE2035 kod
Sziasztok! A fenti autórádióval az a gondom, hogy kéri a kódot. Azonban ez még nem is lenne gond, mert meg van a kódja, de nem vagyok elég gyors a beírásához. Ugyanis az ON-gomb megnyomása után vagy két másodperc elteltével kiírja hogy "CODE", meg az lcd-n 1-től 0-ig a tíz gomb felírata, majd kb 3-5 mp múlva kikapcsol magától a készülék és abszolúte nem érdekli, hogy én mit szeretnék. Hiába próbálom gyorsan benyomogatni a kódot, arra sem reagál. Mitévő legyek? Nem kéne eldobni, ugy gondolom. Köszi! Üdv! Imre
Alpine MRV-F405 autós erősítő tápja nem indul - esettanulmány
Sziasztok! Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi. Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp. A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :) Üdv: Jácint
