A fent említett erősítő nem szólal meg, a relé meghúzz, és a -40V kint van a kimeneten. Egyik végfok tranyó sem zárlatos, de a komplementer párok nem egymás mellett vannak, ezt szeretném meg tudni hogy a Q11-Q18-ig melyik helyen milyen tranyó van.
Üdv mindenkinek!
Befogtam garázsüzemre az öreg RT7300 tuneromat. Örömmel hallgattam is (volna) egész nap.
De kb. négy óra üzem után azt tapasztaltam, hogy "elhangolódott". PLL-es rádió el tud hangolódni?
Ez nekem új! De a Videoton megcsinálta! Elöntötte az agyamat a vér, és górcső alá vettem a masinát.
Végig hajszárítóztam benne mindent. A PLL és a proci rész atomstabil 60C fokig, a tuner is egész jó!
A tuner KF kimenetén még minden OK! Na jött a KF! Ez már egy lehelet hatására is hangolódik, legalább
is a fázistoló kör. Gyorsan előkaptam a jó öreg wobblert meg a hajszárítót. A gyanúm igaz lett!
A KL28-KR29-KC30 komplexum az igazi bűnös! A kezem melegétől is majdnem 20KHz-et hangolódott felfelé!
Valakinek valami ötlete a hőstabilítás megoldására? Én egyenlőre tanácstalan vagyok!
A fenti IC-re lenne szükségem, akár bontásból is. Ha lenne valakinél egy kallódó példány és megválna tőle akkor vevő lennék rá.
Egy autórádió végfokának egyik csatornája zárlatos volt. Vettem bele egy újat. Beépítve az egyik kimeneten (5-ös láb) 12V jelenik meg. A 3, 7, 9 lábakon 0V. A 17-19, 21-23 lábakon pedig 2,7V mérhető. Elvileg mindenhol fél tápnak (6V) kellene lennie.
Sebaj kifogtam egy rosz IC-t. Vettem 1 másikat, viszont pont ugyan azt produkálja mint az első. Megépítettem asztalon a gyári applikációt, hátha az autórádióban van a rejtett hiba, de nem mert az asztalon is pontosan úgy viselkedik mint beépítve.
Volna itt a fent említett autórádió ami a nagyszüleimé.
Olyan gondja volna amit nem tudom mitől van, hogy hol szól a rádió hol nem.
Ha nem szól akkor egyszerűen nem fog semmit.
Olyan mintha az autóantennával volna gondd, de nem azzal van.
Valami nem stimmel az autórádión az antennarésznél szerintem.
Az volna a kérdésem hogy mi lehet ez, vagy hol tudok elindulni a probléma felkutatásában??
Előre is köszi a segítséget.
Üdv, Zoli
