ZERDIK RA1239 AC RECEIVER SCH
58.8 KB
Looking for similar zerdik manual?
ZERDIK RA1239 AC RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of ZERDIK RA1239 AC RECEIVER SCH [1st page]
    ZERDIK RA-1239 RECEIVER RA1239 AC RA 1239
Peavey Mark III series 300 basszus fej
Sziasztok! Vettem külföldön egy a címben említett basszusgitár erősítőt (amúgy 150W-os) a hozzá illő hangfallal, hibásan. Az eredeti hibaleírás azt mondta, hogy bekapcsolva az erősítőt nem ad életjelet magáról. Tegnap volt alkalmam először megvizsgálni. A primer oldali biztosíték (3,15A) szakadt volt, ezek után óvatos méricskélések következtek: először a trafó szekunder köreit lekötöttem az áramkörökről és egy 100W-os izzón keresztül kapcsoltam be, így az izzószál épphogy csak izzot, megmértem a graetzet, jónak tűnt, sajnos a puffer kondikat nem tudtam kimérni, mert annyira nem szedtem szét, inkább vakmerően tettem bele új biztosítékot és bekapcsoltam úgy. Be lehetett kapcsolni és világított, terhelést ezidáig nem kötöttem rá. Viszont megmértem műszerrel a nyugalmi áramfelvételét és ez az ami miatt itt kérdezek, kb. 300mA-t vesz fel mindenféle terhelés és kivezérlés nélkül az erősítő, nem tűnik ez egy kicsit soknak? Kapcsolási rajzot eddig nem találtam (pontos típus: Peavey Mark III XP series 300CHS -nem egyezik azzal a MArk 3-al ami a tanyán is fent van) szerintetek merre érdemes elindulni?
Robbanó Bluetoot hangszóró
Sziasztok! Okulás végett, más ne járjon úgy ahogy én. Volt "szerencsém" rendelni egy wireless bloetooth speakert-t mégpedig ezt a típust: https://www.gearbest.com/speakers/pp_1395583.html?wid=21 Műhelyben ugyis jó lesz alapon - semmi extra igény, csak zörögjön. A bluetooth a telómhoz nem tud kapcsolódni - családban mindenkiéhez igen. Kiváncsi voltam milyen bluetooth verziót használhat, szétkaptam hátha kiderül valami a panelből vagy az alkatrészekből. Semmi sem derült ki hacsak az nem, hogy a 4ohm/5W hangot egy 3W-os hangszóró tudja produkálni. A LiIon akku meg a méretei alapján az 500 mAh helyett kb. 100mAh "ipari kivitelű" lehet. Tudnak ezek a kínaiak... Memória kártyáról megy, jó lesz az is. Összeraktam - így jártam - ráraktam töltőre, holnaptól használom ahogy van. Másnap pár perc után visít, hogy power off. Megint szétszedve látható, hogy az akku szépen "megkelt", dupla méretűre dagadt. Mivel az akkun nincs védelmi elektronika a panelt néztem meg. Az 5V egy diódán és egy védő 1-ohmon keresztül közvetlem megy a LiIon akkura. Még jó, hogy nem gyújtott fel valamit. Végül beleoperáltam egy régi mobil akkut - abban van védelem. Ilyet véletlenül se vegyetek!
Technics SU-V6X alkatrész beazonositás
Szevasztok.
A fent készülék egyik csatornájának vég és meghajtó fokozata eléggé elszenesedett.
A helyreálitás során a rajz szerint TH 301 poziciószámu thermisztor is sérült.Látszik a bevonat alatt a fémréteg.
Nem tudom eldönteni jó e ? A rajz nem jelöli a tipust. Beforrasztva mérve az ellenálását 4.4 Kohm.
A másik csatorna már volt javitva ott egy 2.2 kOhm-os ellenálás van helyette betéve.
Szerintetek mit lehetne oda tenni a helyére, illetve mi lehet az eredeti érték?
GRUNDIG satellit 208 transistor 6000
Trying to troubleshoot a issue with this radio and there are some SM / schematics on some websites,
but they are slightly different than this one.
Would anyone know a place to look where there are some Grundig people familiar with the products?
