Kacifántos cím sikeredett, de nem tudtam jobban megfogalmazni a lényeget. Tehát adott a fent nevezett készülék, aminek végfoka tönkrement. Beszerzési (hazai/nem aranyárban) lehetőséget nem találtam. Néztem (volna) a két IC adatlapját, de nem sok infót találtam róluk. Amit találtam, az szerint elvileg jó lehet helyette, de nem tudom miként viselkedne az alacsonyabb tápfeszültségen. Talán van valaki aki már helyettesített ilyet, vagy birtokában van a "tudásnak" amit megosztana velem.
Köszönettel: Kiss Z.
STK407-040 helyettesítése STK407-090 -el SHARP CD-C451 tip. készülékben lehetséges? Igen. (megoldva)
Nos megjöttek az STK Ic-k, de örömöm nem felhőtlen. Egy pillanatra van hang, de rögtön el is tűnik. Ventilátor azonnal bekapcsol... igaz rádió is csak addig üzemel, viszont cd, magnó rendben. Olyan, mintha valami táp probléma lenne, de nem találok eltérést (rajz szerint).
Gyanítom valamit még nem vettem észre..
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
Talán most a neten híresztelt mendemondák beigazolódtak...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Lehet.. viszont a másik (kettőt rendeltem) normálisan teszi eddig a dolgát, immár négy órája egy SONY készülékben. Tehát most visszakerül ez az asztalra és jobban "körülnézek" a lelkivilágában.
Üdv,Z.
Közben sikerült úgy "összeraknom" a készüléket kidobozolva, hogy üzem közben is tudjak mérni. Első aggasztó jel az volt, mikor 12V jelenlétét mértem a hangszóró kimeneteken. Még egyszer átmérve az alkatrészeket kiderült, 100ohm ellenállás 32Kohm lett.(kép) Ennek cseréjével helyreállt a végfok működése. Ami a rádió rész hibáját illeti, ott egy fóliaszakadást találtam. Éjszakára hagytam működni és reggel még mindig üzemelt, így az eredeti kérdést(is) megválaszoltnak tekintem.
Szia Zoltán.
Szép és kitartó munka volt. :beer:
Utókor számára is van informácó! :super:
Laci
"Szép és kitartó munka volt." Pedig azt mondják nincs rosszabb, mint mikor a hülyeség kitartással párosul.
Igazából a helyettesítés kérdése után már csak be kellett építeni. Az viszont nem világos, első körben miért nem találtam meg a rossz ellenállást. Persze így utólag azzal magyarázom magamnak, hogy vélhetően menet közben nyúlt meg. (csábítóbb gondolat mint más alternatíva :oops: )
Üdv,Z.
Jogos, bár... na de pakolom is már a nullákat.
Üdv,Z.
szia: ahogy néztem hasonló adatlapokat, azonos nyugalmi áramok, bemeneti, átviteli paraméterek vannak, csak a kimenő teljesítményük eltérő.
Ahogy néztem a 90-es nagyobb feszültségről megy, ezért gondoltam, ilyen irányban lehetséges a dolog. Az minden esetre biztató a tény, hogy ezek szerint nem annyira elvetemült ötlet. Egy próbát teszek, aztán kiderül.
Üdv,Z.
Hello Zoltán!
Csak óvatosan a próbával ! (Kitudja mi lapul a hibrid IC-d belsejében...) Max. 10 percig gyötörheted...
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=637919&reply=1+v%...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/kenvood-rxd-501hifi-vegfok-stk407-...
Bár éppenséggel az alcsonyabb tápfeszültség lehetne az IC-d hosszú életének a titka... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Mint tudjuk, hü...nek szerencséje van. Ez lehet oka annak, hogy nekem még sosem volt gondom a cserélt darabokkal. Két "hifi" vár most stk cserére, az egyikben eredetileg is 90-es van (Sony) majd kiderül meddig bírják.
Üdv,Z.
