Hozzájutottam 2-db REMIX Végfok ic hez.
Az adatlap is van hozzá.
Két dologra nem derül fény és lehet hogy
használt már valaki és képben van.
Az egyik az Ra erősítés változtatás számítása.
A másik érdemes foglalkozni vele?
Üdv Kiss
Tisztelt Mesterek!
A csatolt képen szereplő (kimenő) trafó ügyében kérnék segítséget. (Kicsit móricka lett bocsánat)
A trafó egy "project" keretében 2 db 6P45C csővel volt összecsomagolva.
Adatai:
M102b mag, osztott csévetesten, valószínűleg osztott tekercsek.
Primer: A 4. kivezetéstől mérve az egyenáramú ellenállások, sorban 90-120-140 OHM
Szekunder: mindhárom tekercsen sacc/kb 0.5 OHM (multiméter ugrál, és pontosabb mérésre nincs módom sajnos)
A forrléceket nem feszegettem le, nehogy sérüljön a cucc.
Kérdéseim:
Ezen adatok alapján elképzelhető-e, hogy a jelzett csövekkel a trafó életre kelthető, vagy csak donorként jöhet szóba?
Előfordulhat-e, hogy ismer valamelyikőtök olyan kapcsolást amely ezekkel a trafóadatokkal dolgozik (pld. Vasziljev)
Köszönöm előre is a segítő hozzászólásokat:
Tibor
Üdvözlök mindenkit!
a fentnevezett cd rádiót nem lehet bekapcsolásra bírni,lemezt kivenni a tápokat nézegettem a 3.3v megvan,a 9v megjelenik ha felteszem az előlapot és már indul is a demo üzemmód mindenféle hasznos információval a kijelzőn, pl: ha nem tudná a gazda elolvasni a szitanyomáson hogy sony, Mp3,tuner........
Ha valaki találkozott már hasonló problémával vagy sikerült megoldania kérem segítsen.
Krisztián
A címben említett keverő....
Kicsit hiányos.
Nem tud valaki Magyarországi beszerzést az effekt gomb beszerzéséhez?
Az-az önmaga a műanyag gomb kellene.
Mert hiányos!
Ahogy nézegettem 1-2 videót.
Ott látszik, hogy van neki egy másik fele is.
Amivel rögzítik a kasznihoz.
Na nálam ez a rész hiányzik!
És csak önmaga a gomb rész van meg, ami így használhatatlan!
Semmi pozicionálás, rögzítés.
Előre is köszönöm.
