A címben levő készülék jelentősen változó érzékenységet produkál ugyanazon a helyen rövid időn belül. Ráadásul érzékenyebbé válik a kelleténél.
A vevőrészt szétszedve nem találtam hibás, repedt forrasztást, hibát a nyákon. Leírás, egyéb nincs róla.
Van valakinek tapasztalata, vagy ötlete, hogy mit lehet csinálni vele?
Köszönöm a válaszokat.
Üdv mindenkinek.
A fenti témában kérnék tanácsot, azoktól akik esetleg már csináltak ilyet.
Nem elsősorban kapcsolási rajzot, mert az elég egyszerű, megtervezem én is, hanem, hogy oldható meg a párásítás, mekkora fűtőbetét kell, milyet célszerű használni, doboz kialakítás, kell-e ventillátoros lég-keringetés stb.
Házi használatra kb. 50-100 tojáshoz álltalában tyúk, max. kacsatojáshoz.Én háznak egy rossz kibelezett hűtőre gondoltam, mert az elég jó hőszigetelő és elég nagy is.
Köszi Attila
Sziasztok, gondolom nem én vagyok az első aki megpróbál egy kínai mozgásérzékelős refit megjavítani, ezért kérnék tanácsot ebben jártas Kollégáktól, a led meghajtó táp IC-re 8305 illetve 1426 van rápingálva, egy 8 pines smd.5,6 az S, 7,8 a Drain. IC táp a 3.-on. Ennek a pontos típusára ill. a beszerezhetőségére kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
Adott egy Acer Nitro G550 projektor amelyen ha pl homogén fekete kép van akkor közepén kicsit világosabb folt van...
Ez hiba lehet vagy így a jó?
Film közben nem igen látni...inkább csak ha nagyon sőtét vagy űr jelenet van...
Amúgy még garanciás...
Küldjem el garanciába, mert ez hiba?
