Gyártója Mentavill. Az elem feszültsége 9.5V, vadiúj. Ennek ellenére időnként sippan egyet. Újkorában persze nem csinálta. Mit javasoltok, kuka vagy érdemes berhelni? Feltettem pár képet, azokon látható, hogy már próbáltam rendesen bekötni a tápfeszültséget érzékelő komparátort, miután először előjött a hiba. Akkor úgy állítottam be, hogy 8.5V-nál jelezzen. De most ismét sipákol, már 9.5V-nál is. Gondolom, valami elmászik, de mi?
Ha sokat idegel, kidobom és veszek egy Honeywell-t, az állítólag jó.
Még egy kérdés: hogyan lehet tesztelni az érzékelőt? Mert a TEST gomb csak az elektronikát teszteli.
Üdv, lcsaszar
Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli.
Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le.
Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot.
Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
Üdv a kollegáknak !
A tárgybani hibával már 3 db.ilyen ketyere hever a fiókomban.
A nagy nyári uborkaszezonban szeretném megjavítani,kinek van esetleg tapasztalata ebben a típusban ? Szemrevételezés alapján pupos kondi,égett ellenállás nem található.Köszönök minden segítséget előre is,akik pedig nyaralnak,azoknak jó pihenést kívánok !
Csatoltam kettő képet is.
Van egy JVCMK88 CD-táram amibe nem tudok lelket verni.Kapcsolási rajz kéne, meg bekötési rajz.Tudna valaki segíteni?
Előre is köszi!
