A kezembe került ez az "állatorvosi ló" azzal a problémával, hogy a HDMI be és kimenetek nem működnek. Tehát se az OSD , se pedig a HDMI bemenetekre kötött jel nem jelenik meg sem a MAIN, sem pedig a SUB kimeneteken. A saját kijelzőjéről elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB és a Bluetooth hang lejátszás során elindult ugyan a lejátszás, de egyik esetben sem volt hangkimenet. Ezt a problémát az Onkyo oldaláról a típushoz letölthető firmware-re frissítés megoldotta. Szerintetek firmware oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Sajnos a firmware frissítés előtt nem próbáltam ki a HDMI-t.
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal és a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.
dongo
Sziasztok! Kövezzetek meg, de nem tudom a választ, hogy össze lehet e hosszútávon kötni? A hangfal 4ohm! Még egy kérdésem lenne: a mély hangszóró egyik lengő vezetéke el van törve, lehet ezt valahogy házilag tartósan javítani?
Castone cpa 500 kapcsolási rajz kellene,és még ha valaki tudna segíteni,hogy a kimeneti egyenáram szintet, mely alkatrészek értékének változtatásával lehet beállítani-ezt is nagyon megköszönném!Előre is köszönöm!
Vettem egy 12"-os hangszórót. Az eladó annyit tudott, hogy a SAL-tól vette gitárerősítőbe, de semmi jelölés nincs rajta. Van-e valami módszer arra, hogy károsodás nélkül megtudjam, mekkora teljesítményű lehet?
Üdv: Jácint
Néhány méret:
A külső perem 300mm, a beépítési nyílás 275mm, teljes magassága 120mm, a mágnes átmérője 140mm, vastagsága 30mm. Fekete membrán.
