Hi Guys.
I have an Ashdown MAG300 EVO ii bass amp on my workbench. It was stacked together with other music gear in a small storage room - not the best idea. I got it to work now but it does not sound as it should. Cranked up all the way, it does not get to 300W. And I had it once before so I have an idea about how it should sound.
I got the service manual for the ASHDOWN ELECTRIC BLUE MAG which is similar but not the same.
Any idea where to find the correct schematics?
Egy Dynacord A 2002-es erősítőt hoztak be, mindkét csatorna halk, torz, az egyik jobban, a másik kevésbé. Sajnos rajz nincs hozzá, de a "vak tyúk is talál szemet" módszerrel azért próbálkoztam, és azt tapasztaltam, hogy az erősítő paneleken van egy csatlakozó, amire egy-egy árnyékolt vezeték jön. Ha ezt lebontom, szépen, tisztán szól mindkét végfok, és az eddigi kb. 10% helyett szinte maximálisan ki lehet vezérelni. Ezek az árny. vezetékek a fényképen látható, tollal mutatott, valami betonkemény anyaggal leragasztott valamibe csatlakoznak, amiket addig nem merek szétbontani, amíg nem tudom, mi az, és tényleg azok-e a hiba okozói. Ezek a hűtőbordára vannak ragasztva
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Kedves Fórumozók !
A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném,
a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P
Itt a Tanyán nem találtam....:-(
Segítségeteket előre is köszönöm !
NZs
Sziasztok!Tanácsotokra lenne szükségem a fent emlitett auto rádioval kapcsolatban ,a problémám a következö :Ez az autorádiot egy ismerösöm szó szerint ki akarta dobni az autobol mivel sok bosszuságot okozott neki ,mert nem akart müködni egyáltalán .Amikor kivettük az autobol , és külsö traforol táplálva probáltuk akkor szépen müködött.Igy aztán ujra visszatettük az autoba ,ahol"természetesen" ujra nem müködött ,igy nekem maradt .Érdekes modon egy darabig nagyon jol ment ,aztán valami történt és,most csak 200 khz es lépésekkel lehet végighangolni a rádiosávon.Amig jol müködött addig 50 khz lépésekben lehetett hangolni .most viszont pldául 87.5mhz röl egy lépésben 87.7 mhz re ugrik ,és vannak bizonyos nyomogombok amik nem is müködnek egyáltalán .Valami DSB 3013 százlábu van benne .Azokon a frekiken amire be lehet hangolni normálisan müködik nagyon érzékeny rádiocska szeretném megmenteni a kukátol ha egy mod lessz rá .Sajnos csak ezt a képet találtam a neten rola !A következö gombok müködnek:UP,DN,BND ,MUTE,LOUD, ST/MO, PWR. Nem müködnek :SEK , SEL,CLK ,AS/PS,nyomogombok.Remélem elöbb-utóbb akad olyan aki találkozott ezzel a "csodamasinával" is. Hogyan fogjak hozzá a hibakereséshez bármilyen tipp jol jönne....?
